查看: 4031|回复: 19
GB M2VLE-RH 联想品牌机实战
发表于 2012-11-12 20:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
one:上诊断卡不跑码
two:查供电发现这板总线供电偏低,好干它
干完了还是没有供电,妈的我再查发现这家伙也供电不正常
也不知道这是个什么供电反正一查它的S极输出电压过低只有0.59V。干它。
干完以后上诊断卡一切都OK了最后上全图
也懒得跑线了 本来嘛换完场管以后总线供电S极输出电压不正常应该沿着S极跑跑线的看看是谁拉低了它········
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30 鼓励发帖
发表于 2012-11-12 21:27:29 | 只看该作者 �
不是老是干它,把干它的细节说出来才是分享。。你以为强奸主板啊{:soso_e145:}
哈哈  发表于 2012-11-13 00:44
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-11-12 22:47:20 | 只看该作者 �
LZ怎么不上图纸装饰下,基地的都这样。
我以后如果能修好板,我会发有图必发的  详情 回复 发表于 2012-11-15 22:22
发表于 2012-11-12 21:43:40 | 只看该作者 �
是amd939??吧北桥旁边的mos 发热高虚汗桥供电不正常
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-12 21:42:51 | 只看该作者 �
GA代工的国产品牌机,VIA的芯片组,国产机,当年就靠这个赚钱
发表于 2012-11-12 21:21:38 | 只看该作者 �
干它,是什么意思,真的难看懂啊,多点书面用语吧,能够修好也不错了。
发表于 2012-11-12 20:55:47 | 只看该作者 �
那个MOSFET坏是这个主板的通病。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-12 21:41
发表于 2012-11-13 08:10:41 | 只看该作者 �
不是桥供电吗  呵呵
用吹掉,换这个MOS管,感觉还是比较好
发表于 2012-11-13 08:42:32 | 只看该作者 �
知其然,不知所以然,难成其就。
发表于 2012-11-13 08:43:47 | 只看该作者 �
曾经的478板捡死鱼换了多少MOS,没想到这板也有着毛病。
发表于 2012-11-13 08:49:28 | 只看该作者 �
我遇到一倒霉的客户,原来也是这二个mos坏,换了好了,过几天cpu又坏了。。。
不会吧 那我修好了过段时间又坏岂不是名声倒地  详情 回复 发表于 2012-11-13 20:29
发表于 2012-11-13 09:23:09 | 只看该作者 �
这款板子就是这个通病
发表于 2012-11-13 18:29:37 | 只看该作者 �
机器也看不清楚,
发表于 2012-11-13 19:25:51 | 只看该作者 �
再把旁边的电容换了就保险了
发表于 2012-11-13 20:29:53 | 只看该作者 �
这二个管子很热的,我都给它加了散热片,这样应该就不会热死了。cpu坏的不关我事,我只是收了修主板的价。  详情 回复 发表于 2012-11-13 20:39
发表于 2012-11-13 20:39:42 | 只看该作者 �
???没见过啊啊 什么mos管还有散热片啊?给我个图片 是你说的那样 尤其是那个靠近桥供电的那个场管真的很烫手  详情 回复 发表于 2012-11-13 20:51
发表于 2012-11-13 20:51:52 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2012-11-13 20:39
这二个管子很热的,我都给它加了散热片,这样应该就不会热死了。cpu坏的不关我事,我只是收了修主板的价。 ...
发表于 2012-11-15 22:22:00 | 只看该作者 �
cxdnwxzx 发表于 2012-11-12 22:47
LZ怎么不上图纸装饰下,基地的都这样。
我以后如果能修好板,我会发有图必发的
发表于 2012-11-15 23:12:08 | 只看该作者 �
通病了,此板的那两个管子爱坏
