查看: 7289|回复: 29
ASUS A42J纠结问题
发表于 2012-11-12 17:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器背面型号:A42J
板号:k42Jr   REV:3.0
基本情况:Intel i3 ,MH55单桥、ATI独立显卡
问题:刚开始触发不过内存,怀疑BIOS问题,在网上找了个REV:3.2的刷上,触发、电流跳变能到1.7,感觉像是过了内存,接外显和内显均不显示
第二天又找了一下,终于找到个REV:3.0的,赶紧刷上。触发、能亮机了,心中暗自高兴。谁知进系统没多久就掉电了,刚开始还以为是无意中碰到电源线了,重新开机,悲剧至此开幕!进系统不到1分钟就掉,进bios放那不动2分钟左右就掉!!!
后来上网一搜这问题,大把啊。这个问题真没人解决吗????求助中.......
另:这机器内存插槽上标签写有K42JK,到底是TM什么型号啊!
发表于 2012-11-22 15:18:10 | 只看该作者 �
你有没有BIOS.传上来用用
发表于 2012-11-22 15:33:59 | 只看该作者 �
还是BIOS问题。
发表于 2012-12-5 18:37:03 | 只看该作者 �
主板上面有型号的,错了型号会出现这样的问题的
发表于 2012-12-5 19:56:54 | 只看该作者 �
我现在手上也有个华硕K42JR  rev4.1的电流上到1.8不亮。刷过BIOS还是不亮,确定内存过了。跑码了。电压也全出来了。支支招。高手
发表于 2012-12-5 21:47:44 | 只看该作者 �
这机器的BIOS不好刷,刷亮后关机断不了电的大把。还是找个原机bios刷一下就解决了。但bios不好找。
发表于 2012-12-27 13:29:56 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}q ab n我的出这事了,
发表于 2012-12-29 19:16:00 | 只看该作者 �
不错你还是搞亮机了
发表于 2012-12-29 19:16:49 | 只看该作者 �
笔记本先要搞BIOS
发表于 2013-1-1 13:54:07 | 只看该作者 �
BIOS不好找啊!
发表于 2013-1-1 14:02:29 | 只看该作者 �
网上找不到、就找一台一样的电脑刷、
发表于 2013-1-7 21:22:06 | 只看该作者 �
上次修了个这个破机器,也是开机过几十秒就自动掉电,后来才知道更换HM55后,在南桥HM55附近也有个BIOS需要刷写哦。
发表于 2013-1-31 12:16:46 | 只看该作者 �
亲啊!这个你看看Cpu旁边不是有加电容的吗?如果有立马加上去,我上回A40J玩游戏掉电,直接加上220电容Ok解决了,你看看先
发表于 2013-1-31 12:23:38 | 只看该作者 �
{:soso_e123:}H55芯片组设计缺陷...必须要找原厂bios,有的机型还要整合bios
出现的故障千奇百怪...
发表于 2013-1-31 12:55:36 | 只看该作者 �
机器型号是K42JK BIOS别刷错了
发表于 2013-2-19 17:21:56 | 只看该作者 �
{:soso_e147:}
发表于 2013-2-19 17:49:00 | 只看该作者 �
笔记本刷最新的BIOS试试
发表于 2013-2-19 17:56:53 | 只看该作者 �
BIOS问题最纠结了,主板上找下,能写程序的都刷下
发表于 2013-2-19 18:09:36 | 只看该作者 �
华硕的BIOS官网应该有吧
发表于 2013-2-19 23:49:08 | 只看该作者 �
各位后来有解决吗?{:soso_e101:}
