查看: 3813|回复: 12
华硕f8v 暗屏维修
发表于 2012-11-12 17:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕F8V电脑暗屏外接显示正常,起先是同事在修那时他没仔细看以为是黑屏直接干了下显卡结果显卡被干起泡,从新换完显卡故障依旧还是黑屏,后来他直接拆屏把屏上的ST PM6600芯片也换掉了结果涛声依旧,他没辙了丢一边凉快去了。后来来了一台华硕N80V发现屏和f8V是一样的他有拿起来换了下试了下还是黑的,但那屏在n80v上是能点亮的确定不是屏和屏线的问题,他仔细看了下发现是暗屏里面有图像,又修了老半天的时间没修出来丢一边没动。后来客户打电话来催机器老板没辙把那机器丢给我让我看看什么问题。
    接过板子目测了下同时动过哪些地方,除了屏线接口下面的那几个电阻电感有被动过的痕迹基本没有动过,接上屏开机试了确定还是暗屏 打开图纸找到屏线接口那页图纸如图(1)测了下LCD_BACKEN_PEG   LCD_BACKOFF#    LCD_BL_PWM      +LCD_VCC等信号结果发现LCD_BL_PWM信号不正常为0.3几伏,搜索发现这信号是从EC发出来的如图(2) 果断换EC 接屏亮机,但问题又出现了,亮机发现屏上现实的画面是反的 我的乖乖怎么回事啊,拿起n80v的屏试了下正常拆屏发现马片也被换了啊,找了个废品换回问题解决。
    第一次发帖写的不好之处还望见谅
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 鼓励发帖
发表于 2012-11-12 19:42:45 | 只看该作者 �
芯片不对画面也会倒着
、?什么神奇的事情都会发生啊
发表于 2012-11-12 20:27:56 | 只看该作者 �
直接拉个电压不换EC应该也可以吧
发表于 2012-11-12 22:51:06 | 只看该作者 �
图象VIN正常可在屏供电应该也OK的
发表于 2012-11-12 23:14:37 | 只看该作者 �
是屏控制信号没有送到?应该可以飞线的
发表于 2012-11-12 23:47:47 | 只看该作者 �
我也 这样干过直接把LCD-vcc拉过来不行 可能没断开R4515电阻EC有短路还是拉低电压 在加上手上有这Ec就直接换了
发表于 2012-11-12 23:48:56 | 只看该作者 �
TX5188 发表于 2012-11-12 19:42
芯片不对画面也会倒着
、?什么神奇的事情都会发生啊
对啊 那时手上没相机没拍图
发表于 2012-11-13 07:45:22 | 只看该作者 �
您这说清楚那几个信号是高还是低
发表于 2012-11-13 08:07:29 | 只看该作者 �
楼主干的不错,估计画面倒着是你同事换码片搞的吧
发表于 2012-11-13 08:43:32 | 只看该作者 �
总归一句话  修好就是好样的  EC一般都会给屏一个3.3V的开启电压   所以在某些情况下屏不显示 还是可以干下EC
发表于 2012-11-13 09:39:44 | 只看该作者 �
问下。你是说得高压条上的3.3吗。是EC发出的吗。我也修过这种显卡。先是不亮。吹了下。亮了但是花屏。仔细看芯片也鼓包了。换了个旧显卡。开机屏上有字。但灯管不亮。高压条上电压都正常。换了屏跟高压条也一样。结果再换个显卡芯片。问题就解决了。我想问下原因。难道显卡芯片有问题也会出现暗屏故障吗?
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-11-13 10:08:28 | 只看该作者 �
不错,就是马片能互换吗?
发表于 2012-11-13 13:14:08 | 只看该作者 �
dztztian 发表于 2012-11-13 09:39
问下。你是说得高压条上的3.3吗。是EC发出的吗。我也修过这种显卡。先是不亮。吹了下。亮了但是花屏。仔细看 ...
这电脑没有高压板 是led屏
