查看: 4819|回复: 32
宏基4520系统供电发烫大侠进来看看
发表于 2012-11-12 13:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到了一个宏基4520的机子,上点发现isl6236发烫,直接就换之,问题依旧,看了图纸感觉都正常不知道该如何下手,求大侠们帮帮忙,6脚19V 5脚3.3v 4脚5v,小弟不知道问题出在那
发表于 2012-11-12 13:16:41 | 只看该作者 �
看不懂图纸    。。。。。。。。。。先顶起
发表于 2012-11-12 13:18:31 | 只看该作者 �
3 5V的大电容不良····
发表于 2012-11-12 13:19:07 | 只看该作者 �
怎么没人回复啊 在线等着那
发表于 2012-11-12 13:30:53 | 只看该作者 �
测一下7脚LDO电压有没有出来 一般待机芯片发烫多是周边短路
发表于 2012-11-12 14:35:14 | 只看该作者 �
周边都正常啊
发表于 2012-11-12 14:35:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-12 14:36:50 | 只看该作者 �
测供电芯片周围看是否有短路
发表于 2012-11-12 14:36:53 | 只看该作者 �
发烫也不一定是系统芯片问题,后极短路也会烫
发表于 2012-11-12 14:41:49 | 只看该作者 �
IO我去了 就不烫了  可是我换了一个全新的IO还是一样的,那位大侠说说我该怎么擦下去,我电路不是很懂
发表于 2012-11-12 14:42:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-12 14:47:46 | 只看该作者 �
IO去了,估计3 5 V都会没有了,当然就不烫了,还是看看3V 5V有没有问题
发表于 2012-11-12 15:23:57 | 只看该作者 �
芯片工作条件都正常,2个电感阻值也正常 哎 不知道怎么修了
发表于 2012-11-12 15:35:24 | 只看该作者 �
这样的问题我也遇到过 我帮你查查我做的笔记
发表于 2012-11-12 15:46:28 | 只看该作者 �
线性电压如何,一般是线性的后级问题,EC或者南桥都有可能,量量桥短不短
发表于 2012-11-12 21:47:12 | 只看该作者 �
U51看看4脚阻值多少
发表于 2012-11-12 21:59:34 | 只看该作者 �
图纸不会看,跟各位大大学习先
发表于 2012-11-12 21:59:50 | 只看该作者 �
图纸不会看,跟各位大大学习先
发表于 2012-11-13 11:46:20 | 只看该作者 �
这个情况  好没偶。我是新手来的
发表于 2012-11-13 13:34:49 | 只看该作者 �
打值,拆大电容 还有两个电感
