查看: 4046|回复: 5
希捷11代320g固件升级错误和 320g 的g表大概有。。。。。
发表于 2012-11-12 00:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号绝对是配对的。按A后
错误提示如下:
Model  ST3500320AS SN 9T**********  FW  CC1F  ON  Generic  PCI  ATA Bus  0  Device  1  NO  MATCH !  WILL  NOT  DOWNLOAD  FIRMWARE
Error : Specifc Model not found . ST33500320AS expected
为什么升级不了??经常不认盘的啊。。。请指教。。
希捷11代 320g 的g表大概有4000个。。。。。  西数的大概761个
发表于 2012-11-12 13:46:41 | 只看该作者 �
希捷提供的刷BIOS程序,必须是正常认盘的情况下,你这种经常不认盘的,出现这个提示很正常,换PC3000或者指令刷吧
用指令怎么刷????  详情 回复 发表于 2012-11-12 16:55
硬盘是能正常认盘的。。。  详情 回复 发表于 2012-11-12 16:54
发表于 2012-11-12 15:18:46 | 只看该作者 �
没有用过官方的升级程序,都是直接用效率源处理。
版主你说的xly要钱的吧。。。  详情 回复 发表于 2012-11-12 16:54
发表于 2012-11-12 16:54:03 | 只看该作者 �
硬盘是能正常认盘的。。。
发表于 2012-11-12 16:54:39 | 只看该作者 �
版主你说的xly要钱的吧。。。
发表于 2012-11-12 16:55:25 | 只看该作者 �
hello6219 发表于 2012-11-12 13:46
希捷提供的刷BIOS程序,必须是正常认盘的情况下,你这种经常不认盘的,出现这个提示很正常,换PC3000或者指 ...
用指令怎么刷????
