查看: 1495|回复: 2
hp cq 45 不能打游戏
发表于 2012-11-11 23:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hpcq 45 最开始故障是 用都正常 就是不能打  醉逍遥 游戏  以前是可以的 3dmark 2001 也跑不起  加焊了一下 用了一个月多 又不行了 然后换了个全新的  g98-600-u2 的显卡 换上 用一切正常 看电视 和其他功能 也正常 可还是不能打游戏 其他 稍大点的游戏 也不行    加焊了两次  还是一样的 内存 硬盘 系统 全换过  还是一样  烦死人 了 不知道那位仁兄 知道  为什么啊 !!!!!!!!!!
补充内容 (2012-11-12 12:19):
今天 重新 直球了  显存 也全部重植株了 还是吧不行  郁闷
发表于 2012-11-12 00:09:36 | 只看该作者 �
显卡温度太高吧   检查散热
发表于 2012-11-12 12:17:51 | 只看该作者 �
