查看: 6297|回复: 12
怎么样寻找公共点及3.3V电路和5V电路?
发表于 2012-11-11 23:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,请各位高手指点下怎么去找公共点及3.3V电路和5v电路?
发表于 2012-11-11 23:08:43 | 只看该作者 �
两个小电感,一般在一块
发表于 2012-11-11 23:10:46 | 只看该作者 �
2个电感 外观样子差不多的就是的
发表于 2012-11-11 23:16:33 | 只看该作者 �
pwm单元电路的上管D极就是公共点。。3v5v 一般是两个在挨在一块的电感
发表于 2012-11-12 00:30:33 | 只看该作者 �
公共点应该是大的印刷线路板就是公共点吧这个是最好找的
发表于 2012-11-12 10:34:22 | 只看该作者 �
楼主这样问,肯定就是没有图纸来快速确认公共点了,按楼上的思路的确可以快速找到哈!当然印刷线路板面积最大,线最粗的是地线哟!
发表于 2012-11-12 10:39:32 | 只看该作者 �
找待机芯片吧,一般3 5V 电感在待机芯片 或南桥  电池附近
发表于 2012-11-12 10:41:55 | 只看该作者 �
直接量电感就行了
发表于 2012-11-12 11:05:14 | 只看该作者 �
下在电路图就可以找到了,也可以从时钟供电电感跑找的到
发表于 2012-11-12 11:09:53 | 只看该作者 �
找公共,看下图纸就行了,3V/5V找电感,一般都是100+阻值。
发表于 2012-11-12 11:15:55 | 只看该作者 �
你去了解一下上管 上管的D级就是公共点,3v5v你要记芯片的型号。
发表于 2012-11-12 11:31:45 | 只看该作者 �
3v\5v还真的不容易一眼就看出来,电感很多跟其他的电压的电感差不多。
发表于 2012-11-12 11:46:16 | 只看该作者 �
这样问得太笼统,连个待机芯片型号也没有
