查看: 3481|回复: 9
17纯平显示器行幅时大时小怎么维修?
发表于 2008-8-4 13:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想17纯平显示器,行幅时大时小,现象就是两边同时往中间收缩一下,然后又扩大到正常,过几秒钟又这样不断重复,虚焊的地方我全都补焊过了,还是一样,请问要怎么维修呀,求高手指点.
发表于 2008-8-4 14:04:50 | 只看该作者 �
先看看电源是不是正常,不行看偏转线圈上的板子是不是虚焊。
发表于 2008-8-4 14:23:42 | 只看该作者 �
不是虚焊的问题,我都补焊两次了.
发表于 2008-8-4 17:21:06 | 只看该作者 �
楼主查查行幅调整管周边电路
发表于 2008-8-5 00:49:25 | 只看该作者 �
用表监测一下和行幅相关的电压参数.比如,二次电压.行幅管C极电压. 行幅管B极电压.
发表于 2008-8-5 09:11:21 | 只看该作者 �
我有一台神舟的17纯平,故障跟楼主说的一样,时大时小,换了行宽管,电容还有行场芯片还是不行
发表于 2008-8-5 09:58:44 | 只看该作者 �
最好先检测电源是否正常,如果电源正常,检测高压回路,也有可能是高压包坏了,造成此现象。
发表于 2008-8-5 20:09:34 | 只看该作者 �
是不是AOC代工的,我也遇到过,都不敢掰电路板,不是虚焊,问题还是在行副控制电路和偏转回路,但是没查到
发表于 2008-8-7 07:17:27 | 只看该作者 �
看看焊点灰 又过大电流的地方 也就是行宽周边附近 一般虚焊并且看不出来 还有行宽的供电
[ 本帖最后由 一阵清风 于 2008-8-7 07:20 编辑 ]
发表于 2010-3-4 21:36:45 | 只看该作者 �
应检查二次电源调整部分
