查看: 3003|回复: 12
无聊高手请进小弟感激不尽
发表于 2012-11-11 11:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位师傅帮忙分析下这段电路的工作原理嘛{:soso_e109:}
发表于 2012-11-11 13:05:46 | 只看该作者 �
S5发送高电平Q16(NPN)导通 Q5(P沟道)G极得到低电平导通 为放大器1脚提供上拉电 放大器为开漏输出负大于正时1脚接地,正大于负时输出高电平让Q4(N沟道)导通 SHDN#得到低电平  负极还有点电路你没截出来看不到
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-11 14:59
发表于 2012-11-11 13:08:49 | 只看该作者 �
核心元件是左边那个NTC电阻。埋在什么地方检测温度的。过温了就触发SYSSHDN 掉电保护
发表于 2012-11-11 13:27:09 | 只看该作者 �
2楼分析的好详细啊。学习了!
发表于 2012-11-11 15:02:04 | 只看该作者 �
有机会还是到基地系统学下吧。
发表于 2012-11-11 15:24:56 | 只看该作者 �
电路功力扎实
发表于 2012-11-11 15:26:30 | 只看该作者 �
摘掉PQ4,,关毕温度保护掉电功能!
发表于 2012-11-11 15:40:58 | 只看该作者 �
{:soso_e141:}楼上两位分析的精辟,小弟补充一下,如有不对,请多多指教,第一幅图左下角S5这一块也是关键,当有S5ON这个信号时,PQ5导通,给PU5A的8脚一个供电,同时左下角的PQ3导通,PR58与PR59分压,PU5A的2脚得到一个0.45的电压,3脚得到一个来自PR58与57分压后的2.5V电压(楼主给的2.469V电压应该是实测数据吧),这样PU5A的一脚会输出一个高电平,让PQ4导通,SHDN#开启。2楼一句话说得很是到位,PR59在这里应该不单单是作为一个电阻分压的,它是一个热敏电阻,也就是检测温度的
发表于 2012-11-11 16:12:34 | 只看该作者 �
电路是基础啊。。。。正在学习中。。。。
发表于 2012-11-11 16:25:26 | 只看该作者 �
以后再发帖,不要再说无聊高手了,嘴甜点别人才能告诉你啊
发表于 2012-11-11 17:08:40 | 只看该作者 �
刚才做作业的时候才发现原来这题是今天的作业阿,  这是我的思路你参考下
当S5为高电平时拉低Q44G级电压使它导通为运算放大器供电,为1脚提供上拉 下路S5电压加到Q46。Q46导通1.33K和10电阻开始分压得到一个4.41V左右的电压,比较器正级为2.5V 负大于正输出低电平Q45截止 SYS_SHDN为高电平,VL为5VEN和3VEN开始供电电源管理芯片开始工作,10K是热敏电阻当阻值低于1.33以下时正大于负输出高电平Q45导通拉低SYS_SHDN#的电压即3,5V芯片的开启信号然后应该会。。掉电!
发表于 2012-11-11 17:22:46 | 只看该作者 �
好吧 又仔细看了一下这题和作业发现原件编号都不一样,我分析的是广达ZQ5 44页的电路和你这个一模一样就是编号不同  你可以看下ZQ5的图纸阿
发表于 2012-11-12 12:03:05 | 只看该作者 �
过程比较墨迹  直接说结果
S5-ON为高  SYS-SHDN# 为低电平 T3点 为接地
LV为5V
