查看: 2527|回复: 4
人生中维修的第一块版 求评价 映泰:NF4 AM2L VER:1.2
发表于 2012-11-10 20:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
主板型号:NF4 AM2L VER:1.2    AM2/NV单桥   IO:IT8716
故障现象:不上电
目测没有问题,拨掉小4PIN故障依旧
第一步测短路:1,3VSB正常   2,CPU供电 正常   3,USB接口 正常   4,桥供电 正常 5,总线供电 正常   6,内存供电正常
第二步测待机:1,3CSB:3.3V   2,VCCRTC:3.3V    3,RTCRST#:3.3V    4,32.768KH两脚电压 541 .V/1.49V
                         5,25MHZ:两脚电压 1.77V/1.74V    全部正常
第三步测IO引脚电压:1,测67脚  5V  正常
                                   2,测75脚   0V  不正常   说明开关上拉电阻或IO坏,跑线找到上拉电阻R407 阻值应为:4.7K
                                        实测0.5K  从料板上拆个换上 通电跑码   搞定
发表于 2012-11-10 21:35:09 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
上拉电阻变小了会没有电压?表示疑惑
发表于 2012-11-10 21:42:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这叫不上电还是叫点不亮? 我笑了 CPU供电都出来了叫不上电?
测短路打值,不认真看,  发表于 2012-11-10 21:47
发表于 2012-11-10 21:44:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-11-10 21:49:06 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
电阻阻值变小我做到现在我还没遇到,阻值变小不会引起无压电吧,开路才会,电容短路也会
