楼主: faw
[笔记本]
盈通G31不跑码的艰难维修
发表于 2012-11-11 10:57:29 | 只看该作者 �
MIS G31M3-V2 的板子刷完BIOS后能支持CD2.66哟
发表于 2012-11-11 11:11:57 | 只看该作者 �
供电时钟复位正常时候就该刷BIOS了,
发表于 2012-11-11 11:46:07 | 只看该作者 �
电压正常就换内存 U 再刷BIOS 不要动不动就上BGA
发表于 2012-11-11 13:08:35 | 只看该作者 �
真难 不知道修这板子收费多少?
发表于 2012-11-11 15:15:40 | 只看该作者 �
g31有支持单核的吗。。不懂。。。
MSI—G31还有支持赛扬D的,以前有一块CD2.93的U,专门购一MSI-G31主板与之配套.  发表于 2012-11-12 20:28
发表于 2012-11-11 20:36:49 | 只看该作者 �
二线的牌子就是很问题多,G31是可以点的才对嘛
发表于 2012-11-11 21:07:07 | 只看该作者 �
虽然修好了,但到底是哪的问题啊?
发表于 2012-11-11 21:47:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-11 22:46:23 | 只看该作者 �
故障还真*脏话*多,又是南桥,又是IO 又是BIOS  又是CPU,,,,,*脏话*,,
发表于 2012-11-11 23:17:31 | 只看该作者 �
刷BIOS一定要编程器吗?能开机应该也可以在DOS刷吧?
发表于 2012-11-12 09:51:20 | 只看该作者 �
工夫费100,维修费30
发表于 2012-11-12 16:11:47 | 只看该作者 �
乱,楼主的维修顺序就是个乱字,G31的板子修的如此辛苦。
发表于 2012-11-12 16:21:39 | 只看该作者 �
这板子不支持E3500而支持到低端CPU吧,之前也有碰过G41可以上奔DU
发表于 2012-11-12 17:59:18 | 只看该作者 �
盈通G31的主板是单桥的吗,单桥的问题多
G31定是双桥  发表于 2012-11-12 20:24
发表于 2012-11-12 21:57:53 | 只看该作者 �
供电时钟复位正常时候,我一般就刷BIOS了,循环跑码一般也是要先刷BIOS
发表于 2012-11-12 22:29:37 | 只看该作者 �
有点美中不足的就是没图纸,要是图文并茂的话就更精华了
发表于 2012-11-13 06:17:40 | 只看该作者 �
先是刷bios, 不行再BGA南桥, 楼主走了弯路了。
发表于 2012-11-13 08:52:27 | 只看该作者 �
厉害!!学习了
发表于 2012-11-13 09:16:23 | 只看该作者 �
技术很不错,楼主的显示器很个性哦
发表于 2012-11-13 09:25:25 | 只看该作者 �
G31应该能上E3500吧
