楼主: faw
[笔记本]
盈通G31不跑码的艰难维修
发表于 2012-11-10 22:18:56 | 只看该作者 �
谢谢诶 楼主单桥的板 AM3 不发出时钟咋办  详情 回复 发表于 2012-11-11 21:47
发表于 2012-11-10 22:19:51 | 只看该作者 �
总感觉那里不对
发表于 2012-11-10 22:20:09 | 只看该作者 �
完整的看完了帖子。假G31??
发表于 2012-11-10 22:39:10 | 只看该作者 �
蝇通的IO  BIOS爱坏,,。。
发表于 2012-11-10 23:01:25 | 只看该作者 �
看完这贴我感觉有点对呀,这个板之前支持e3500   刷完BIOS后只能支持p4的u了,不懂,在各电压的正常的情况下档c1或d1之类的代码大多先刷BIOS,或换BIOS芯片
发表于 2012-11-11 00:08:28 | 只看该作者 �
像这样的 问题我一般都是先  耍BIOS 如果不行再 做桥
发表于 2012-11-11 00:28:27 | 只看该作者 �
哥,我就是盈通售后的,这样板子让您碰到了,IO坏的多是通病了,CPU座氧化不良的
发表于 2012-11-11 00:46:33 | 只看该作者 �
感觉你这还是没好。
没道理G31不支持双核的。G31不能上老单核还能理解,但是不能上双核肯定是不对了。
发表于 2012-11-11 07:44:21 | 只看该作者 �
我怎么感觉 这板的故障就是不过内存,刷BIOS就会好,
其他故障属于人为,有同意的吗
发表于 2012-11-11 08:18:11 | 只看该作者 �
我也有好几块不跑码的,N73的得用C420的U吗
发表于 2012-11-11 08:33:17 | 只看该作者 �
继续刷BIOS G31板子E3500应该支持的
发表于 2012-11-11 09:08:22 | 只看该作者 �
还是会返修的,G31的南桥采用82801GB,这种桥内部设计缺陷,我都是更换新的
发表于 2012-11-11 09:18:36 | 只看该作者 �
应该先刷bios    ,估计就不会走弯路了
发表于 2012-11-11 09:19:44 | 只看该作者 �
武哥厉害嗦,教两招哇
发表于 2012-11-11 09:22:51 | 只看该作者 �
我点击评分,最下面有个自定义,我在评分栏输入100,结果提示请选择正确的评分
发表于 2012-11-11 10:33:03 | 只看该作者 �
武哥的思路还是很清晰的,是不是降频了,还是BIOS的问题呀。
发表于 2012-11-11 10:38:40 | 只看该作者 �
修好了烤机没,你的580U好用不,工具这么齐,很给力啊。
发表于 2012-11-11 10:52:42 | 只看该作者 �
楼主真是利害啊.佩服
发表于 2012-11-11 10:53:55 | 只看该作者 �
G31的板子不支持双核只支持单核,客人能收货吗
发表于 2012-11-11 10:56:31 | 只看该作者 �
老师教的从北桥到CPU的细线从左边数第一根是CPURST#  这是真的吗!所有板都 一样吗
这是根据不同芯片组型号类型CPU 假负载对应CPURST信号测试点位置来定的,并不是所有的板子都一样。  详情 回复 发表于 2015-9-26 21:20
