查看: 11704|回复: 57
特殊故障维修4:GA-MA790X-UD4p 待机诊断卡3.3V灯及RST灯狂闪
发表于 2012-11-10 15:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10月回来修好好多板子,便不可能个个都发上来,以后我就只发特殊故障现象,或者坑爹,或者无法解释的:
特殊故障维修1、盘正AK790维修一例----------被水货内存坑爹了
                     2、发生在V星P43 NEO 上的一个更变态更离谱的事--------------其中一组USB供电一个小八脚造成,诊断狂闪。
                     3、华硕p5g41t-m LX3 plus 挡E0 怪修---------------------电阻怎么测都是好的,却拉低电压。无法解释
今天再发一例:GA-MA790X-UD4p  待机诊断卡上的3.3V灯及RST灯狂闪,跑乱码,(当时没有抓下图,用网上的图片画一下)蓝色两个圈疯狂的闪,其它灯长亮。
主板可以触发,触发后诊断卡,灯全亮,四条扛不跑码。测内存=1.89V,桥=1.5V 、1.15V,CPU=1.41V,总线供电=1.15V,必须的供电全正常了,却不出复位。
待机3.3V,RST闪狂明显不正常,正常下应该是3.3V常亮,先测3.3V待机,从PCIA14跑线到Q36=1084的2脚,把表放定观察10秒,没有跳变,1脚5V正常,排除!一时没有头绪。搜光论坛贴子和百度都没有人提过这种现象。想想RST也在闪,为何不测一下RST脚呢。一测,两脚均为0V,看来问题确定了。追RST的正极的线,跑到IT8720F(GB)的109脚。挑起这个脚,上电,诊断卡不闪了,RST电压3.3V正常了。看来是IO坏了。(现在才发现徐老大教的挑脚法真好用),马上换一个IO上去。(学校淘宝那个8205D还没有返回来,手头300元这个便宜货就是不好用,吹5分钟才吹上去。脚有点歪,但不能再吹,能用就好,再吹怕吹坏芯片)
点机,OK,跑码,此板修复,以后有朋友碰上待机闪狂闪的,有此贴借鉴了。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员5620830.5元2019-12-15 09:33
 会员11886590.5元2019-11-3 20:08
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +83 收起 理由
softjun + 2
ptmanager + 50 赞一个!
llyx + 10
人和佳衡 + 6 好,不错
cxdnwxzx + 5 给你加分来了,不要见怪好好学习我们都要改.
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员276309 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-13 16:21:50 | 只看该作者 �
一般看到3.3V闪,多会怀疑与3.3相连的IC短路或是损坏,IO是第一个要排除的,但楼主量3.3V又不跳变,要是我也会郁闷一下。楼主又量RST 追到IO,这个路子我特喜欢,就凭这个也要给你加分。
上面看到有兄弟说,“遇到这种故障直接干IO”在下认为呢,维修硬件时经验固然重要,但不能光靠经验,知其然而知其所以然,正是我辈所需要的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-10 16:50:07 | 只看该作者 �
我的200元以内的泵式的风枪比新能的风机式300元还好用.新不如旧呀.
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-11-10 17:36:59 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-10 17:23:20 | 只看该作者 �
内存电压有可能这么高吗?打错了吧?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-10 16:41:04 | 只看该作者 �
电源的输出最大也就是12V左右吧,为什么到内存供电上就变成了18.9V了呢??难道主板上有一组升压电路不成??
你没有看清楚是1.89V电压,这里的电压应该是通过5V 经MOS管内部转换得到。  详情 回复 发表于 2015-9-16 13:40
发表于 2012-11-10 16:18:15 | 只看该作者 �
测内存=18.9V   内存直接就挂了
发表于 2012-11-10 15:54:47 | 只看该作者 �
兄弟,你的内存供电电压值打错了吧
小数点错了,1.89 成了18。9  详情 回复 发表于 2012-11-10 17:36
发表于 2012-11-10 17:45:38 | 只看该作者 �
你的风枪声音大不啊 !我买的这个声音太吵人了,还没用多久不知道怎么样!网上买的,让卖家坑了!!!
是出风口声音大 还是主机声音大 有可能共振了 垫个软垫子试试  详情 回复 发表于 2014-3-7 22:09
发表于 2012-11-10 17:51:15 | 只看该作者 �
基地的招牌就被你砸掉的,台机那里来的18.5V
搞清楚,基地的招牌我砸不了,他只能自已砸,有时候我们做维修为什么维一下几十,赔出千几百,就是为保住招牌  详情 回复 发表于 2012-11-10 19:06
发表于 2012-11-10 19:06:00 | 只看该作者 �
搞清楚,基地的招牌我砸不了,他只能自已砸,有时候我们做维修为什么维一下几十,赔出千几百,就是为保住招牌。还有我文章是写错了小数点,但我有17:30改回了,你看都不看,直接跟别人贴,BS你!
发表于 2012-11-10 19:18:58 | 只看该作者 �
我没去学过,也没赔过。95%可修复。
我相信没人天生是高手,你我不同的是恩师不同而尔。我的恩师是徐斑长,你是另有其人.我在论坛上发贴就是证明我学到东西,不是砸招牌。  详情 回复 发表于 2012-11-11 00:04
你是高手……  发表于 2012-11-10 23:09
发表于 2012-11-10 19:25:15 | 只看该作者 �
前段时间我修到好多不通电的板子,IO:IT8721F,都是把3.3v对地,ASUS的板子待机灯微亮闪烁的话,直接换IO。
发表于 2012-11-10 19:25:29 | 只看该作者 �
遇到这种故障直接干IO,不需要测来测去的,修板三步曲,第一步杀MOS管,第二步杀IO,第三步杀南桥北桥,保证修好板子,修不好的,再慢慢查
哪个是你的主教老师,应该让他进来好好看看你这回答,不吐血死他才怪!  详情 回复 发表于 2012-11-10 19:27
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
不懂拒绝 -10 不要明目张胆的灌水
发表于 2012-11-10 19:27:28 | 只看该作者 �
微雨溅前程 发表于 2012-11-10 19:25
遇到这种故障直接干IO,不需要测来测去的,修板三步曲,第一步杀MOS管,第二步杀IO,第三步杀南桥北桥,保证 ...
三板斧干完二次故障等着你  发表于 2012-11-15 22:59
你的身份是讯维学员啊,变会员是什么意思  详情 回复 发表于 2012-11-10 19:36
差2分成为正式会员,灌水一下,吼吼  发表于 2012-11-10 19:30
发表于 2012-11-10 19:36:04 | 只看该作者 �
你的身份是讯维学员啊,变会员是什么意思
晕,忘记了,我还以为没变过来呢,你那期的?我刚过来  发表于 2012-11-10 19:38
发表于 2012-11-10 22:13:56 | 只看该作者 �
我的IO都是用烙铁拖上去的。复位脚电压被拉低导致复位不正常,很容易忽略的一个问题,谢谢你的经验
发表于 2012-11-11 00:04:42 | 只看该作者 �
cxdnwxzx 发表于 2012-11-10 19:18
我没去学过,也没赔过。95%可修复。
我相信没人天生是高手,你我不同的是授育者。我的恩师是徐斑长,你是另有其人.我在论坛上发贴就是证明我学到东西,不是砸招牌。
发表于 2012-11-11 01:22:18 | 只看该作者 �
甜丶糖糖丬 发表于 2012-11-10 16:18
测内存=18.9V   内存直接就挂了
应该是打错字了。1.89V
发表于 2012-11-11 16:14:46 | 只看该作者 �
I/O芯片老是对不齐脚,夹子也夹不稳,手发抖,焊不好!徐老大教的挑脚法的文章在哪儿?
焊接不好是可以理解的,但是修好板并分享故障点才更重要,难度要把修哪里的地方再故障恢复一次?给我们看没i意思的 ,我们可以想象下IO脚位经不住折腾的。  详情 回复 发表于 2012-11-15 23:03
发表于 2012-11-12 19:07:19 | 只看该作者 �
顶一个!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 严禁灌水
