查看: 3863|回复: 14
长城M9WHK5,5V和12V有跳变,请各位帮个忙。
发表于 2012-11-10 12:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片是OB2269,我已经把芯片和开关管,光耦,TL431,电容,我都换了。可是还是有跳变,没思路了,请各位帮个忙。
发表于 2012-11-10 12:13:59 | 只看该作者 �
电源吸收电路电容也换下看吧
发表于 2012-11-10 12:24:10 | 只看该作者 �
换变压器吧
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
严重鄙视,我修了十几年得显示器还没见过变压器烧坏的呢?除了外力损坏  发表于 2012-11-11 09:33
发表于 2012-11-10 12:37:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-10 13:00:02 | 只看该作者 �
换个0.22试试!!
发表于 2012-11-10 13:29:11 | 只看该作者 �
确定负载没有问题吗?
发表于 2012-11-10 13:47:31 | 只看该作者 �
都换了不行就换板好了
发表于 2012-11-10 16:29:19 | 只看该作者 �
谢谢各位了,问题已经解决了,我把芯片的七脚电容去掉就好了,非常感谢4楼的大哥了。
发表于 2012-11-10 16:30:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-10 16:33:10 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2012-11-10 12:37
看看我的帖子 http://www.chinafix.com.cn/thread-493284-1-1.html
谢谢了,我把电容去掉真的就没跳变了,不过新的问题又出现了,驱动板芯片没发出开关电压3.3V,别的电压都有,还要解决驱动板的问题了。
看看我的这两个帖子说不定可以帮你 http://www.chinafix.com.cn/thread-439818-1-1.html http://www.chinafix.com.cn/thread-570757-1-1.html  详情 回复 发表于 2012-11-10 17:34
发表于 2012-11-10 17:34:08 | 只看该作者 �
LCD显示器维修 发表于 2012-11-10 16:33
谢谢了,我把电容去掉真的就没跳变了,不过新的问题又出现了,驱动板芯片没发出开关电压3.3V,别的电压都 ...
发表于 2012-11-11 09:34:34 | 只看该作者 �
OB2269的假芯片太多,你的那块可能是打磨的
发表于 2012-11-11 11:45:18 | 只看该作者 �
LCD显示器维修 发表于 2012-11-10 16:30
负载没问题,我把芯片七脚的电容去掉就好了。
看来是哪个电容有问题了!
发表于 2012-11-11 19:17:55 | 只看该作者 �
七脚是干什么用的这么是振荡电压吗
发表于 2012-11-12 21:54:33 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}我上次遇到一个5V跳变的,更换持续供电脚的电解电容就好了
