查看: 6530|回复: 19
aoc L170 显示器白屏 左侧有彩色竖线,按键不灵
发表于 2012-11-10 10:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
aoc L170 显示器白屏 左侧有彩色竖线,按键不灵,已经擦过屏线,还是不行,请问是哪的问题?
发表于 2012-11-10 10:21:30 | 只看该作者 �
换个屏?或是驱动板?
发表于 2012-11-10 10:25:57 | 只看该作者 �
现在能看到光说明电源没有问题,驱动板有问题吧,按键有没有坏啊
发表于 2012-11-10 10:29:15 | 只看该作者 �
是不是屏坏了啊 驱动板也应该有问题
发表于 2012-11-10 10:49:04 | 只看该作者 �
点屏确定故障  屏供电正常吗?
发表于 2012-11-10 11:01:18 | 只看该作者 �
按一般步骤来。先用套件点屏看看。要不是屏的问题的话,那就是驱动板和屏线的问题。
发表于 2012-11-10 11:01:34 | 只看该作者 �
楼主,先找块屏换,不行在把驱动板换一下,基本上是这2个问题
发表于 2012-11-10 11:04:52 | 只看该作者 �
手头没有点屏套件。。。如何测量屏电压,是-5v那个吗
发表于 2012-11-10 11:06:51 | 只看该作者 �
屏线30条线测量都通。。。
发表于 2012-11-10 12:01:23 | 只看该作者 �
屏坏的可能性大..屏上第一个驱动IC.软排线坏掉了
发表于 2012-11-10 13:02:26 | 只看该作者 �
屏坏了  按键你在换一下
发表于 2012-11-10 13:27:05 | 只看该作者 �
先点屏吧   有线的话   多少是屏坏
发表于 2012-11-10 13:29:31 | 只看该作者 �
嗯!屏线  驱动板   屏  故障!
发表于 2012-11-10 13:42:23 | 只看该作者 �
驱动板坏的可能性比较大
发表于 2012-11-10 14:24:42 | 只看该作者 �
先换个屏试试,不行的话在换个驱动板试试看
发表于 2012-11-10 14:26:53 | 只看该作者 �
先把摁键的线拔掉
发表于 2012-11-10 14:48:22 | 只看该作者 �
先用通用点下屏,看看有没有坏
发表于 2012-11-10 15:02:07 | 只看该作者 �
倾向于驱动板的问题,因为即使屏坏,按键操作也应该正常啊。还有,电源因素也要考虑,修到过电源原因的这种故障
发表于 2012-11-10 16:16:16 | 只看该作者 �
彩带大部分都是逻辑板和屏连接的线有问题,得用专用的机子压屏,白屏先测屏供电,屏线,按键不良看是按键的问题还是驱动板,一个个排除。
发表于 2012-11-12 20:31:44 | 只看该作者 �
可能是屏坏了吧!!
