查看: 4234|回复: 9
天逸F40A开机掉电
发表于 2012-11-10 10:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     有一台联想f40a老掉电,一开始以为是散热问题。应为笔记本灰尘比较多,做过散热后无果。
  于是拆机吧!目测主板没有进液和被修过的痕迹。应为之前修过这种机型比较多的是显卡问题,很显然这次不是显卡问题。于是查了一下各种电感上的电压,结果基本正常。感觉这应该不是什么大问题,就先没急着动手,还是先看看图纸。
  之前修过一台f41的掉电,是触摸板下方有进液导致一个电阻变大。我估计也因该是那里出来问题。这个是仁宝代工的主板,它特有的点火回路这里就不想多说了,相信大家都基本上了解了。
  首先就去查一下那几个比较器,当查到PU1时问题出来了。PU1是一个八脚管里面集成了2个比较器,先量了一下第一脚为5V正常。这个比较器只要正向大于反向就会输出一个ACIN和PACIN的高电平。即3脚大于2脚量了一下2脚电压3.2v,在量了一下3脚发现电压为3.6V,应该是4点几伏,感觉不正常,。这个电压是vin经过2个电阻分压得来的即PR10和PR14看了阻值分别为84K和20K,量了一下这2个电阻。发现PR10变大了,于是换了一个64K的上去,电压正常了。装机测机ok!
发表于 2012-11-10 10:26:39 | 只看该作者 �
不错很值得分享
发表于 2012-11-10 11:05:19 | 只看该作者 �
楼主技术不错,分析思路明朗,那款机器也是显卡门
发表于 2012-11-10 11:20:58 | 只看该作者 �
如果PU1A 1脚持续是高的话应该是不会掉电吧
发表于 2012-11-10 11:23:59 | 只看该作者 �
不错,又学习了啊
发表于 2012-11-10 12:28:16 | 只看该作者 �
楼主这样的思路是怎么培养的啊 说说心得
发表于 2012-11-10 14:50:27 | 只看该作者 �
高手啊 学习了
发表于 2012-11-10 15:02:52 | 只看该作者 �
学到了新东西 ,感谢楼主
发表于 2012-11-15 16:21:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-15 16:25:31 | 只看该作者 �
这个信号持续高电平是不会掉电的,但是如果第3脚电压大于第2脚 就会立马掉电,所以第3脚3点几伏的话就不够稳定!
