查看: 2191|回复: 1
这个插座,加焊要用螺旋风抢,风速5左右加焊就行?
发表于 2012-11-10 08:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个插座,加焊要用螺旋风抢,在引脚上抹上少许好的BGA阻焊膏,风速5左右加焊就行?插座不变形?
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=564561
发表于 2012-11-10 09:10:38 | 只看该作者 �
如果换的话用风筒(螺旋风)就行,如果加焊,用烙铁拖焊就可以完成了,那个帖子不是有答案了么,为何还要发一遍?
