查看: 1904|回复: 3
IBM T61开机正常显示报1930错
发表于 2012-11-9 22:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修IBM T61开机正常显示报1930错提示按F1进入BIOS设置按F1进入后把各方面设置好后保存退出居然不显了。强关后重新开机又能正常显示但还是和原故障一样,按ESC退出后能进系统但重启后又不显了。 心里想这并不是什么大的问题,应该和存储的东西有关联于是拆下硬盘再开机试机(因为拆内存也要拆硬盘)故障依 ...
发表于 2012-11-9 23:06:34 | 只看该作者 �
刷BIOS试试看
发表于 2012-11-9 23:49:29 | 只看该作者 �
那个不是报风扇错吗 把散热处理好就ok呀
发表于 2012-11-10 08:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇报错啊,楼主,清理或换个风扇在试试
