查看: 5488|回复: 32
HP 4411S 不触发
发表于 2012-11-9 21:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台HP 4411S 笔记本  本来拿来时开机无显  .电流到1.40就停了,刷了BIOS能触发。但还是点不亮,后来换一个BIOS资料刷,不触发了,汗...什么情况?也刷回原来的BIOS,也一样不触发!待机电压0.01-0.02,HP大口带针接口闪烁!很多人说BIOS芯片有问题,或EC问题!我想听听大家的意见!!
发表于 2012-11-9 21:29:53 | 只看该作者 �
不用说。你把BIOS芯片焊坏了。
发表于 2012-11-9 21:42:08 | 只看该作者 �
测BIOS芯片有没有1.8V输出,如果没有就换个BIOS芯片刷回原来的BIOS用电烙铁焊回去。如果有就拿下来用编程器检测下是不是没刷好。没刷好重刷,没检测到就换个芯片。当然你也要测一下主板上的那些引脚的对地阻值是不是正常的。
发表于 2012-11-9 21:44:58 | 只看该作者 �
BIOS换之前不是还可以触发呢,应该还是BIOS没弄好把
发表于 2012-11-9 21:47:20 | 只看该作者 �
BIOS芯片坏了  换一个把原来的刷上去  先把不触发解决了
发表于 2012-11-9 23:03:56 | 只看该作者 �
哈哈,我前两天就发现我的4411S不上BIOS芯片 插电后  接口那个灯闪,是闪黄灯还是绿灯就忘了。
反正不装BIOS芯片 电源接口灯会闪。装上BIOS芯片就不闪了。
所以呀。你的BIOS芯片坏了。。。。或者没焊好。
8脚的。SST 25什么什么来着。
发表于 2012-11-9 23:21:54 | 只看该作者 �
应该是芯片坏了。。4411s bios我以前也刷过。官网里面有好多个。。只有一个是可以的,我以前就是一个一个试的。
发表于 2012-11-10 09:05:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-10 09:07:06 | 只看该作者 �
换原装的适配器
发表于 2012-11-10 09:11:21 | 只看该作者 �
大雪留痕 发表于 2012-11-10 09:07
换原装的适配器
换了一样
哪就应该还是你的BIOS有问题  详情 回复 发表于 2012-11-10 09:29
发表于 2012-11-10 09:29:35 | 只看该作者 �
哪就应该还是你的BIOS有问题
发表于 2012-11-10 10:06:38 | 只看该作者 �
换BIOS芯片,刷原装BIOS解决.
发表于 2012-11-10 23:47:56 | 只看该作者 �
我今天也遇到个,是HP 4416s AMD的CPU  电流跑到1.08就停住了,是没过内存。供电都好的,做了北桥,故障依旧,刷了BIOS 直接不触发。真晕
发表于 2012-11-11 00:46:34 | 只看该作者 �
BIOS 被你吹出问题了。。。从换一个试试
发表于 2012-11-11 18:15:48 | 只看该作者 �
zhaoyang2012 发表于 2012-11-10 23:47
我今天也遇到个,是HP 4416s AMD的CPU  电流跑到1.08就停住了,是没过内存。供电都好的,做了北桥,故障依旧 ...
AMD的最好 换一下CPU吧  我的是INE的
发表于 2012-11-11 18:29:19 | 只看该作者 �
继续刷BIOS ,换其它ROM试试
发表于 2012-11-11 18:32:58 | 只看该作者 �
应该还是BIOS的问题没有解决好,修过一台加焊了下南桥好的
发表于 2012-11-11 18:50:20 | 只看该作者 �
弱弱的问一下。HP4411sBIOS很挑??
发表于 2012-11-11 19:05:03 | 只看该作者 �
BIOS和EC芯片之间的AD有无断线,BIOS的供电时钟复位是否正常,所有条件一个没有,就不会触发
发表于 2012-11-11 19:11:51 | 只看该作者 �
还是BIOS问题,要不程序问题要不焊掉东西了
