查看: 4554|回复: 17
T410I加电无显
发表于 2012-11-9 17:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台tT410 M57 PCH架构的机器,PLTRST -CPURST已经发出,就是不显示,电流1.4A 左右死电流,没有跳变,内存没有波形,LAD上也没有波形,bios 1pin有闪波,刷过几个bios,换过CPU,求高手 供电正常,-cpurst已经发出,前面的供电已经满足,说查北桥或者供电的就谢绝发言了,前面条件已经满足,否则不会到-cpurst 此机器cpu集成显卡 cpu功能   DMI 还有FDI总线对地阻值正常
发表于 2012-11-9 18:55:15 | 只看该作者 �
这种问题难修了。找不到思路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-11-9 18:16:29 | 只看该作者 �
换南桥试试看了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-11-9 19:43:26 | 只看该作者 �
这个机器600的显卡最容易坏
后来听顾客说原来花屏 9分屏过,可是到我手上电流就是死电流了,根本没有跳变,这个不知道该怎么弄了,不符合常理啊  详情 回复 发表于 2012-11-10 13:05
你先加焊下桥试试,I系列的机器,你懂得,注意,别爆珠了哦  详情 回复 发表于 2012-11-9 20:03
可是,我这个连 内存还没有读到呢  详情 回复 发表于 2012-11-9 19:49
发表于 2012-11-9 19:49:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-9 20:03:17 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2012-11-9 19:43
这个机器600的显卡最容易坏
取下来 从新直球 多好!  详情 回复 发表于 2012-11-10 12:52
发表于 2012-11-9 20:11:02 | 只看该作者 �
内存管理在CPU里面  换个cpu试试
发表于 2012-11-10 12:52:52 | 只看该作者 �
取下来  从新直球 多好!
发表于 2012-11-10 13:05:10 | 只看该作者 �
这个机器600的显卡最容易坏
取桥,没什么好说的额  详情 回复 发表于 2012-11-10 15:57
发表于 2012-11-10 13:12:45 | 只看该作者 �
进来逛逛
进来逛逛,也不用撞墙呀。。。  发表于 2012-12-6 21:56
真替你捏把汗,这论坛你灌水小心被T  详情 回复 发表于 2012-11-10 13:35
发表于 2012-11-10 13:35:24 | 只看该作者 �
真替你捏把汗,这论坛你灌水小心被T
发表于 2012-11-10 13:58:28 | 只看该作者 �
要么是读BIOS不过,要么是读内存不过,应该还没到显卡吧!
发表于 2012-11-10 14:25:00 | 只看该作者 �
换南桥  EC  刷BIOS
发表于 2012-11-10 15:57:29 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2012-11-10 13:05
后来听顾客说原来花屏 9分屏过,可是到我手上电流就是死电流了,根本没有跳变,这个不知道该怎么弄了,不 ...
取桥,没什么好说的额
发表于 2012-11-10 19:35:23 | 只看该作者 �
我昨天也修了个  MH55的  DV7显卡问题      我没加焊直接换的    有时可以显示  有时PCH BIOS的片选就一个波形闪过    有时能闪几个不显     如果是NV 的显卡  是很薄的那个建议你换掉      没有一定功力的人 是量不出漏洞的
发表于 2012-11-10 19:38:54 | 只看该作者 �
还有  我那个也是  LPC 和  真周期也测不到波形  LPC好像有个闪波    就这样了 修好了说下
发表于 2012-12-6 15:58:24 | 只看该作者 �
楼主修好了吗。分享一下,我手上也有类似一台
没有修好,但是建议你查查时钟的各个信号,后来我修了个t400,也是同样的故障,后来是DMI时钟信号断线了  详情 回复 发表于 2012-12-6 21:39
发表于 2012-12-6 21:39:11 | 只看该作者 �
