查看: 2504|回复: 12
32.768MHZ晶振疑问求解
发表于 2012-11-9 16:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
教程里面讲,SB得到VCCRTC和RTCRST#3V以后,将会给32.768供电,并起振。这是晶振起振的条件。那么,晶振的供电是在没触发开机排针这前就有呢?还是触发开机排针之后才有的?这个电压,是多少V?在32.768的那个脚能测量到?
发表于 2012-11-9 16:28:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看图纸上那两脚是供电的、然后看那两脚有没有压差
发表于 2012-11-9 17:00:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
所谓待机条件当然是未触发之前。
发表于 2012-11-9 17:03:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
在没触发开机排针前就有的;两端都有电压一般在0.5V-1.5v之间。
发表于 2012-11-9 18:19:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在没有触发前,由电池供电,触发后,由待机电压经降压后给其南桥内部的电路供电,这个电压值一般在南桥附近的跳帽上可以测量
发表于 2012-11-9 19:07:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只要电池有电就有的,intel/ATI是0.1-0.5  VIA是0.5-1   SIS是0.5-1.6  NV是1-1.6
发表于 2012-11-9 19:48:24 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2012-11-9 19:49:10 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
非常感谢!
发表于 2012-11-9 19:51:03 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
Rngon 发表于 2012-11-9 18:19
在没有触发前,由电池供电,触发后,由待机电压经降压后给其南桥内部的电路供电,这个电压值一般在南桥附近 ...
谢谢你们帮助解答!
发表于 2012-11-9 19:51:44 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢你们帮助解答!
发表于 2012-11-9 19:52:14 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢你们帮助解答!
发表于 2012-11-9 21:13:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
待机就有的
发表于 2012-11-10 08:54:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵。。。。有示波器就好办了。。。。。。
