查看: 3265|回复: 7
KTC代工的一款蓝星15寸液晶花屏
发表于 2008-8-4 02:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是标签
花屏成这样了,朋友说放着几天没用就这模样了!
显卡没有问题,我是接在笔记本接口上测试的.
还给加焊了屏上的显卡接口,拆了屏线看了一眼,水平不够没看出什么问题.
不接液晶屏数据线时,上面1/3左右是白色,剩下的2/3是黑色的.
教教我这情况应检测哪些元件,还有得救么!
[ 本帖最后由 木板桥 于 2008-8-4 03:27 编辑 ]
发表于 2008-8-4 03:46:17 | 只看该作者 �
不接液晶屏数据线时,是白屏,
说明屏坏了
发表于 2008-8-4 09:40:49 | 只看该作者 �
如果~真的是~原本多正常~放個幾天就變成你說的狀況!~
可以試著先換~屏线
不過一般~跟2樓說的一樣~屏坏 機率最大
发表于 2008-8-4 12:44:07 | 只看该作者 �
谢谢二楼和三楼的XD,我去借根屏线试试!
发表于 2008-8-5 18:07:36 | 只看该作者 �
这个不是屏线的问题 是屏本身的问题
发表于 2008-8-5 21:29:40 | 只看该作者 �
屏坏....屏线不行的话上面是不会显示的
发表于 2008-8-6 14:34:53 | 只看该作者 �
同意楼上说的,是屏坏机率大,
发表于 2008-8-6 21:27:04 | 只看该作者 �
屏坏拉。屏线不会造成这种现象呀
