查看: 2669|回复: 9
联想F31A,头天下午正常,第二天早上就开机掉电,求解!
发表于 2012-11-9 14:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想F31A   G86-630-A2(8400)显卡,头天下午正常使用,第二天一早插外接开机电流到1。2A左右掉电,跑码显示过显卡,,单用电池开机,指示灯只亮一下就掉电了,后面换了一个631的11年升级版的,还是一样,求能人指点...
发表于 2012-11-9 15:17:28 | 只看该作者 �
是不是显卡没换好?1.2是显卡不过
发表于 2012-11-9 15:19:25 | 只看该作者 �
会不会哪里做掉件了,或者鼓包了
发表于 2012-11-9 16:31:18 | 只看该作者 �
这些都没有,现在发现键盘下有两个IC曾经进过水有些引脚被腐蚀了,ISL6236  1993E
发表于 2012-11-9 16:41:57 | 只看该作者 �
还是显卡。。。。
发表于 2012-11-9 17:23:45 | 只看该作者 �
你看一下是什么引起的掉电,是短路引起还是外设引起
发表于 2012-11-9 19:37:31 | 只看该作者 �
会不会哪里做掉件了
发表于 2012-11-10 11:21:01 | 只看该作者 �
是不是腐蚀引起的。先洗了。在看
发表于 2012-11-10 11:24:56 | 只看该作者 �
把腐蚀的处理下
发表于 2012-11-10 12:09:37 | 只看该作者 �
把腐蚀处理下也许就好了
