查看: 1626|回复: 8
求高手解答~~急急急
发表于 2012-11-9 11:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
保险公司内网不能上网。本地连接不能设置。弹出一些字。大概意思是不能设置。没有权限,部分文件被停用。防火墙也无法关掉。都是灰色字体! 到底是什么问题啊。高人求解答。很急很急!!!内网上不了。
发表于 2012-11-9 11:55:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
在线求解答!!!!能不做系统就不做系统。
发表于 2012-11-9 12:15:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找管理员要权限呀  它那应该是加了域的吧,没权限你改不了的
发表于 2012-11-9 12:16:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定他们内部人员设了密码,你去问下有没有密码什么的卅
发表于 2012-11-9 12:22:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是修改过系统的组策略造成的,一般是用来防止有人更改IP造成冲突设置的。因本人现在用WIN7系统,忘了在组策略哪个菜单下面的,你可以百度搜一下。或是找他们的管理员帮你修改。
发表于 2012-11-9 12:58:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
要了权限就可以上内网了么?  内网伤不了一般都是什么原因造成的啊。
发表于 2012-11-9 12:59:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
沐云清歌 发表于 2012-11-9 12:22
这个是修改过系统的组策略造成的,一般是用来防止有人更改IP造成冲突设置的。因本人现在 ...
他的不是WIN7系统。 是XP系统。  高人应该怎么办啊。
发表于 2012-11-9 13:00:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好像是有密码那么一回事。 但是,那个密码就是开机密码 但进去,他说有权限,有的时候弹出类似开机时候。我把开机时候的密码输进去没用。
发表于 2012-11-9 13:01:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
嗯。 我待会再去试试。到时候不会,我再来。
