查看: 2338|回复: 4
神舟U450-T31不触发
发表于 2012-11-9 11:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电待机0。18A,5V电感有出来,没有3。3V电感,好像3。3V是5V转换过来的吧,触发后为0。004,再拨掉插上也是以0。004,好像过很久有时候插上是0。18,求思路啊    这个芯片6脚没有电压,怎么查,他是直接通到EC的一个脚的,难道EC的问题吗?求高手解答,5V电压是怎么出来的,要哪些条件???
发表于 2012-11-9 11:45:24 | 只看该作者 �
1脚3V和2脚19V有电压,5脚也有电压5V,这个芯片是怎么工作的,有人帮帮分析下吗,5V电感没电压出来
发表于 2012-11-9 15:58:43 | 只看该作者 �
1脚开启信号·······
发表于 2012-11-9 17:21:56 | 只看该作者 �
断开6脚量看看。。。
发表于 2012-11-9 19:40:20 | 只看该作者 �
