查看: 2569|回复: 12
请教图中二极管的作用!
发表于 2012-11-9 11:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大家  图中D6101的作用!3脚是高电平有5V,2脚应该是高还是低呢??谢谢大家
发表于 2012-11-9 11:22:14 | 只看该作者 �
还有这个管子是稳压二极管吗??
在线求助中
发表于 2012-11-9 11:30:57 | 只看该作者 �
应该是双肖特基二极管哈!
发表于 2012-11-9 12:00:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-9 12:34:54 | 只看该作者 �
看不清楚芯片引脚定义,这个应该不是稳压吧,那个+5AUXON是开启信号,如果它没有会拉低芯片1,6脚的电压。。。
发表于 2012-11-9 12:48:46 | 只看该作者 �
没明白过来
发表于 2012-11-9 12:55:10 | 只看该作者 �
双二极管
{:soso__3189342621670719405_1:}
发表于 2012-11-9 13:00:50 | 只看该作者 �
12应该都是低,双向稳压
发表于 2012-11-9 13:05:46 | 只看该作者 �
更同意五楼所说的,你应该查一芯片1,6脚 的作用,看是高电平有效还是低电平有效,这样更好了解那个二极管的 作用
发表于 2012-11-9 13:57:36 | 只看该作者 �
2脚应该是低电平
发表于 2012-11-9 14:41:28 | 只看该作者 �
就是当普通二极管用。
中间脚为低,就会拉低2个EN信号。为高。则不会。根本不可能反向击穿!
发表于 2012-11-9 14:51:11 | 只看该作者 �
肯定不是稳压二极管  我觉得这里二极管最多起到隔离作用
发表于 2012-11-9 15:34:46 | 只看该作者 �
谢谢大家 原来这个管子可以用普通二极管代替
