查看: 2624|回复: 9
NV单桥,桥的工作条件是什么?
发表于 2012-11-9 08:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求前辈们赐教,谢谢!不好意思刚没说明白
发表于 2012-11-9 08:21:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存 桥 cpu 总线
发表于 2012-11-9 08:47:13 | 只看该作者 �
单桥的话集成度很高,时钟芯片也在里面,你指的哪一步,虽说集成了多个模块在里面,但是还是工作的顺序是不一样的
发表于 2012-11-9 09:06:44 | 只看该作者 �
,3VSB, 25M时钟.PWRGD_SB,pwrbtn,开始的条件差不多就这些吧
发表于 2012-11-9 09:27:02 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位
发表于 2012-11-9 09:34:52 | 只看该作者 �
NV的桥大多数是虚汗,楼主可以加热试试
发表于 2012-11-9 10:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2012-11-9 09:34
NV的桥大多数是虚汗,楼主可以加热试试
也别说的这么深,那像你说的这样,发明电脑的人不成神了。你说了一堆,一句有用的都没有,下次别回我的贴了。
楼主太年轻了,你这么说话以后没人会帮你的  详情 回复 发表于 2012-11-11 11:08
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
scq330 -10 别人好心帮你,怎么这样说话?以后论坛谁还.
发表于 2012-11-11 11:08:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-11 13:12:04 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位
发表于 2012-11-11 23:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说错了,发错地方了,不好意思
