查看: 6302|回复: 24
求助!戴尔PP38L(A840)解密解不开
发表于 2012-11-9 07:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台戴尔PP38L被锁,开机显白屏黑子要求输入密码,从论坛下载了好几款解密软件,解出来都是tv7lj889,但怎么输入都解不开,换外接键盘也不行。595B码是  DP5G6H1-595B  ,求大侠们帮帮忙!不胜感激~
发表于 2012-11-9 08:36:13 | 只看该作者 �
用pe版系统自带的破解软件看看哦
发表于 2012-11-9 08:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是bios密码
发表于 2012-11-9 08:51:53 | 只看该作者 �
刷个BIOS呀
发表于 2012-11-9 09:05:44 | 只看该作者 �
最好找售后要密码,而且输入的字母有大小写之分。希望能帮到你。
发表于 2012-11-9 09:14:28 | 只看该作者 �
用编程器刷个BIOS应该没问题
发表于 2012-11-9 09:17:16 | 只看该作者 �
谢谢你的回复,tv71j889和tvlj889我都输入了,不行的!还有那个就是L不是1
是tv7lj889,7后面是小写的L J,四个字母都是小写的。  详情 回复 发表于 2012-11-9 20:54
是tv7lj889,7后面是小写的LG,四个字母都是小写的。  详情 回复 发表于 2012-11-9 20:51
发表于 2012-11-9 09:19:45 | 只看该作者 �
刷个BIOS试下,一般的机器都能清除,有的机器如果不行,就会有密码芯片,这一般在IBM机器和一些高端机上会有的,这样的就只能换个密码芯片啦,希望可以帮到你
发表于 2012-11-9 09:22:26 | 只看该作者 �
戴尔官方网站售后真黑,要230元!
发表于 2012-11-9 09:25:12 | 只看该作者 �
从淘宝上问了几家,他们解的密码和我的一样,可为什么就解不开呢?难道这个机器输入密码有什么特别之处吗?我以前解别的型号都很好解得。~求帮忙,能解开给加高分
发表于 2012-11-9 10:35:07 | 只看该作者 �
没这么麻烦吧,头次也解了台D460,也是盲输进去的,开始几次不行,最后慢慢的按进去敲回车就行了
发表于 2012-11-9 10:53:36 | 只看该作者 �
这个貌似是硬盘密码,把硬盘取下看看能不能进BIOS。
发表于 2012-11-9 10:57:01 | 只看该作者 �
慢慢输,可能没区分大小写?我忘记了,我记得可以联系DELL售后,发密码给你的
发表于 2012-11-9 11:09:10 | 只看该作者 �
绝对是小写的L,我在那个解密软件是输入了  1和L 小写的L和上面的一样,再说用1也不行,键盘也拔了外接也不行
发表于 2012-11-9 11:14:04 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试吧
发表于 2012-11-9 11:31:06 | 只看该作者 �
解不开  就换EC了    有程序的吧
发表于 2012-11-9 11:40:47 | 只看该作者 �
去网上下载和机型一样的bios 啊
发表于 2012-11-9 13:59:05 | 只看该作者 �
bios问题!!
发表于 2012-11-9 14:21:55 | 只看该作者 �
同意楼上的!
发表于 2012-11-9 20:51:52 | 只看该作者 �
