查看: 2225|回复: 7
一个很奇怪的故障!!!
发表于 2012-11-9 01:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台七喜TW42笔记本,能正常进系统,鼠标操作正常,键盘所有的键都不能用,一般情况下是输不了任何字符,但偶尔能输入8或9还有#号。键盘换过还是一样,因为刚好有一块一模一样点不亮的坏板,所以对换过IO、COMS芯片后故障依旧,测电压发现IO的第141脚KBC_SWI#、105脚KBC_SMI#、106脚KBC_SCI#、这三个脚的电压都为3.3V。感觉不正常,应该是低电平,记得刚对换上去的时候第一次开机是0V,几秒钟过后就变成3.3V了,难道一会就坏了吗,这个问题会是南桥的问题吗?请教各位高手了。
补充内容 (2012-11-17 23:18):
机子放好多天了,今天没事拿出来看来看去,回忆起客户曾经说过以前键盘坏之前经常弹出outlook对话框,这时我拿出外壳开机的按键板一看,顿时恍然大悟,一定是面板上的快捷短路所致,用刀片刻断两个键后故障排除!
发表于 2012-11-9 09:03:58 | 只看该作者 �
南桥————————————————————————
发表于 2012-11-9 09:31:54 | 只看该作者 �
顺着图纸找,看这些信号是重哪里发出
发表于 2012-11-9 09:32:32 | 只看该作者 �
测断线了没有 ?
发表于 2012-11-9 10:05:15 | 只看该作者 �
量下 K/B接口的阻抗 还有IO晶振南桥晶振
发表于 2012-11-9 11:24:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-9 11:35:12 | 只看该作者 �
路过。。。。
发表于 2012-11-17 23:20:14 | 只看该作者 �
