查看: 3412|回复: 6
新手请教清华同方imini s50上网本不开机的问题!
发表于 2012-11-8 23:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台同方imini s50上网本,待机电流130多毫安,有5V和3.3V待机电压,按开机键电流不动,用万用表测有短路,场管都没问题,电源芯片换了新的,就是查不出是哪个元件,请问各位大师有什么高招呀!
发表于 2012-11-9 07:57:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用万用表测有短路?用烧机法试试
发表于 2012-11-9 08:48:23 | 只看该作者 �
短路大部分是电容烧坏了 用烧鸡法
发表于 2012-11-9 08:54:26 | 只看该作者 �
用手摸,哪烫换哪。另外个人认为3-5V芯片的可能性大一点。其次就是EC
发表于 2012-11-9 09:42:27 | 只看该作者 �
谢谢各位,是电解电容坏了还是贴片电容坏了?电解电容我测了都好的,测电感对地短路,电源管理芯片拆掉还是短路!烧机法用多少伏电压呀?
发表于 2012-11-14 16:34:32 | 只看该作者 �
有他电路图吗,给个图呗
发表于 2012-11-14 17:15:49 | 只看该作者 �
先用烧机法吧,不行就找图查吧
