查看: 5311|回复: 36
[笔记本]
HP DV2000 945独显GO7200,玩QQ游戏卡机,偶尔花屏,蓝屏一例,非通病拆磨人的维修。
发表于 2012-11-8 21:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP DV2000 7200独显,显卡门主角
故障:看电影正常,玩QQ游戏卡机,偶尔花屏,蓝屏出现NV4报错。
初步诊断:显卡不良。
维修过程:大家都知道这是显卡门的主角,拆机看风扇也很脏了,先重植了一遍,加铜片,装机3D测试半小时OK,让客户取机。
过了六七天,客户又说故障重现,以为显卡不良,更换一个7300T,风扇改长转,温度测试显卡温度不到40,测试了两天才交货。
一个星期后,故障又出现了,认真检测BGA,以为买到的显卡是假的,再重换一个7400,这次用3D跑了3天后,发现一会儿就会卡一下,过一会又恢复,显卡的故障基本可以排除了。什么原因会这样呢?当我们玩游戏的时候,显卡是大功率模式,想起CPU供电不良引起的死机,用示波器测了一下显卡主供电,发现波形有少量的锯齿,开3D测试的时候更加明显,直接刮开边上的绿油,加了一个330的电容上去,显卡主供电波形正常,跑3D测试OK。
       做BGA的时候,显卡主供电电容也受热了,临时恢复了容量,但用久了就不行了,故障依旧。
补充内容 (2012-11-9 20:13):
故障原因:TC14失容,引起显卡在大功率模式下供电不良,引起卡机,死机,蓝屏,加个330电容就OK了。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11055760.5元2019-4-26 17:26
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +50 收起 理由
黄鑫船 + 10 师傅!你真是我的偶像!我永远向你学习!!.
ptmanager + 30
qq29936399 + 5 很给力!
龙抬头 + 5
本文由 会员75327 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-8 22:20:36 | 只看该作者 �
示波器看锯齿波是用交流还是直流
发表于 2012-11-8 22:31:39 | 只看该作者 �
有示波器就是好  如果没有这个的话  还真的是不好修呀
发表于 2012-11-8 22:40:01 | 只看该作者 �
示波器好贵啊,你们买的多少钱?
发表于 2012-11-8 22:49:43 | 只看该作者 �
这个你想到了算是很好了,会用示波器的人多了呀
发表于 2012-11-8 23:32:35 | 只看该作者 �
楼主,你最后那么一说,到底解决问题了没有 啊?
解决了,由于电容问题,加了个电容就解决了  详情 回复 发表于 2012-11-28 10:59
发表于 2012-11-9 00:06:46 | 只看该作者 �
人家都说解决了,就是加了个电容解决的
发表于 2012-11-9 08:01:37 | 只看该作者 �
思路很不错呀。。。。。。方法也不错呀。。。。思路决定出路呀。。。。。。
发表于 2012-11-9 08:07:14 | 只看该作者 �
波波给力 人更给力了 ~~!!!!
发表于 2012-11-9 08:52:42 | 只看该作者 �
遇到没解决过,谢谢长见识了
发表于 2012-11-9 09:42:45 | 只看该作者 �
有了示波器确实省了不少事
发表于 2012-11-9 10:38:38 | 只看该作者 �
我也要去卖个示波器了,这东西确实不错,楼主所说的问题觖决了不怎么说又故障了
发表于 2012-11-9 10:39:35 | 只看该作者 �
楼主谢了,看来以后修显卡门的机器还是先测一下主板为好
发表于 2012-11-9 10:47:15 | 只看该作者 �
楼主很细心...看来我也要买一个示波器了
发表于 2012-11-9 10:53:36 | 只看该作者 �
我以前也有遇到过 但是没有修好 。有示波器真是好家伙
发表于 2012-11-9 11:02:27 | 只看该作者 �
不清楚LZ是修好了,还是没修好?
发表于 2012-11-9 11:39:25 | 只看该作者 �
哎,看来真的买个示波器了
发表于 2012-11-9 12:53:15 | 只看该作者 �
嗯!示波器真是好啊!马上让故障现身啊!
发表于 2012-11-9 14:56:04 | 只看该作者 �
这种问题,确实不好确定。而且还要看波波才行
发表于 2012-11-9 19:46:15 | 只看该作者 �
到底解决问题了没有 啊?
