查看: 2982|回复: 17
联想E390之前修改了显卡拷了10个小时关键死机
发表于 2012-11-8 21:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器那来是显卡故障 上BGA压了一次没好   重新做了一次好了   接着装机 装 好 后测试 跑鲁大师一切正常到了晚上下班的时候问题出来了  关机死机 论坛很多人说E390南桥坏的多 心想做做南桥就会好把 第二天来把机器拆开 加电不触发 本来打算按不触发修的  不小心摸到南桥 晶振 结果触发不了 找料板取下晶振换上 故障依旧 谐振电容也换了还是那杨 这下该怀疑南桥了把   取下南桥 在料板上摘了个南桥过 做上去 故障还是一样  没法下图纸查COMS电路把 结果发现这个信号不对
装上 机器上电了
   本人新手换了一个错误不该取南桥
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
wugaoshang + 10 修垃圾XX 分给你加起
轻轻的走过 + 5
异少 + 2 赞一个!
发表于 2012-11-8 21:30:51 | 只看该作者 �
是修过显卡不是 修改打错了 无语
发表于 2012-11-8 21:32:20 | 只看该作者 �
  这个信号不对
少个电阻 都死机  发表于 2012-11-9 00:39
发表于 2012-11-8 22:17:54 | 只看该作者 �
修好就行了,还以为没图呢
发表于 2012-11-8 22:18:47 | 只看该作者 �
叫实时时钟复位信号
发表于 2012-11-8 22:53:20 | 只看该作者 �
显卡弄坏了,换个卡吧。
发表于 2012-11-8 23:18:48 | 只看该作者 �
今天做桥就把周围的一个电阻给弄歪了,结果外接正常,内屏不显,以为显卡坏了,仔细一看,有个电阻偏了
发表于 2012-11-8 23:50:12 | 只看该作者 �
可怜的南桥。
发表于 2012-11-9 00:08:30 | 只看该作者 �
看了你的帖子,让我觉得弯路真不好走,细心点才能最开速度解决
发表于 2012-11-9 01:10:51 | 只看该作者 �
图这个不是南桥吧
发表于 2012-11-9 08:59:11 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}认真点
发表于 2012-11-9 09:21:41 | 只看该作者 �
摸晶振摸坏引起不触发?名听过!太精密了吧?
发表于 2012-11-9 09:33:19 | 只看该作者 �
做维修就是要做到心细,不是忽略一些小细节,顶一个
发表于 2012-11-9 09:55:16 | 只看该作者 �
那之前也不是显卡的问题的
发表于 2012-11-9 10:09:37 | 只看该作者 �
E390显卡问题多,南桥问题不多见
发表于 2012-11-9 10:52:07 | 只看该作者 �
老多人都会忽视这个复位信号
发表于 2012-11-9 18:14:08 | 只看该作者 �
不触发,一定要先测下南桥CMOS复位信号,不除了通病不确定的不要急着动桥
发表于 2012-11-9 19:29:19 | 只看该作者 �
是修过显卡不是
