查看: 2986|回复: 8
关于仿苹果 SONY 山寨本的通病问题
发表于 2012-11-8 19:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前市场上很多山寨薄本,山寨厂家生产,后贴上苹果或者SONY等的标志,也就是所谓的山寨本。
   这个本现在主要的问题应该是加电不亮,除进水等人为故障很少会出现不加电的状况。关于这个加电不亮,此本有一个通病大家应该都知道,小南桥爱坏,你加焊下就OK。其实不然。。。
    这个机器很多加电不亮电流在0.3到0.4左右跳变的问题其实很简单。BIOS放电。。。有时候你加焊南桥亮机的原因其实是你加焊南桥拆主板的时候对BIOS进行了放电从而使你误以为南桥问题。。。
   如果大家以后碰见电流0.3-0.4左右来回跳变的可以试试,先放电,在南桥。避免加焊南桥导致故障扩大化。。
   知道的不要喷,顶起给不知道的看.....
发表于 2012-11-8 22:49:52 | 只看该作者 �
自己先顶顶,别沉了
发表于 2012-11-17 17:53:51 | 只看该作者 �
正在修这种本,先顶一下
会员574291 该用户已被删除
4#
发表于 2012-11-28 08:44:54 | 只看该作者 �
最近再修这种本本顶
发表于 2012-11-28 09:40:55 | 只看该作者 �
这种本大多数是CPU虚焊的多
发表于 2012-12-18 14:21:39 | 只看该作者 �
我也来试试,我已经换了两个桥还是不行,加焊一下CPU看行不行。
发表于 2012-12-18 14:27:43 | 只看该作者 �
我也有个这样的没有弄好
发表于 2012-12-18 14:47:09 | 只看该作者 �
修过一个山寨本,开机不亮,上电0。7,拆开电池放电居然亮了{:soso_e113:}
发表于 2012-12-18 15:10:48 | 只看该作者 �
山寨本北桥貌似坏得多一点吧,
