查看: 9413|回复: 9
希捷硬盘500G,坏道越来越多
发表于 2012-11-8 18:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用MHDD修复下坏道,为了安全起见,我把有坏道隐藏起来不让它读,装系统后重启又不行了,卡死,再次MHDD查下又新出坏道 ,这希捷硬盘是不是要废了,磁头坏了?
发表于 2012-11-8 18:47:59 | 只看该作者 �
要用专业的硬盘坏道修复软件来修复
发表于 2012-11-8 19:04:53 | 只看该作者 �
可以用专业的软件来试试,烧几个固件进去看看,还是不行的话就换掉吧
发表于 2012-11-8 19:13:14 | 只看该作者 �
MHdd修复都是不给力的  建议换一个硬盘吧 也不贵
发表于 2012-11-8 19:30:07 | 只看该作者 �
如果是.11或.12的硬盘就必修了。直接换。如果是.10.9的就必修用希捷专修!!
发表于 2012-11-9 09:04:50 | 只看该作者 �
过保了的话,10代或之前的直接开SF,11代起的只能先扔一边了,大家暂时还不会开SF。
发表于 2012-11-9 09:20:26 | 只看该作者 �
500应该是.11 或者.12了吧,你用M指令试看看
发表于 2012-11-9 10:25:37 | 只看该作者 �
少量坏道可以用THDD,加G表
发表于 2012-11-9 12:20:55 | 只看该作者 �
500G300多点,别耗那时间了。
发表于 2012-11-10 17:34:28 | 只看该作者 �
MHDD免费工具,只能处理少量的,逻辑性坏道,修盘还是需要专业工具的。
