查看: 3328|回复: 11
这两个管可以互换吗
发表于 2012-11-8 17:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测得三星765MB的行管损坏,型号为j6916,百度查得参数 我手上有个C5386的管子,百度查得参数 请高手解答下.
发表于 2012-11-8 18:02:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不可以带换
发表于 2012-11-8 18:32:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要大于原来的耐压,你这个换上去用不久
发表于 2012-11-8 18:47:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
行逆程脉冲也就是800-900伏左右,在1500伏范围内,应急修理可以代换。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
峰值在参数范围,可以用  发表于 2012-11-8 20:44
谢谢!我准备试试,如果好了我就买一样的换上去.  详情 回复 发表于 2012-11-8 18:52
发表于 2012-11-8 18:52:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-11-8 20:04:51 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
可能用不长久的,临时代用一下判断故障可以。
发表于 2012-11-9 10:04:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
c5386有两种:一种是2SC5386,一种是KSC5386。
前者不带阻尼,后者有阻尼,是彩电上的行管,电流偏小。
彩显的行管一般不带阻尼,电流要大于10A,更重要的是TON TOFF,及HFE这三个参数。
这些老生常谈的基础知识,为什么不先看看相关的资料呢?
CRT的维修,本来就走向末路了,这个版块还都发一些低水准的帖子,实在是…
发表于 2012-11-9 16:38:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路过        瞅瞅
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2012-11-13 13:50:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  行莞一般不带换为好,注意频率
发表于 2012-11-14 08:29:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可以代换的,17的要求功率不高
发表于 2012-11-26 17:23:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
行管一般不代换为好
发表于 2012-11-28 10:06:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
17的,5386能代的。
