查看: 4642|回复: 9
宏基4743ZG冷开机不触发
发表于 2012-11-8 17:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        前段时间客户送来一台进水的宏基4743ZG本本,板号:JE43-CP.那块板子进水严重也被上家修乱了。直接给客户说换板子,现在刚刚满一个月,板子不加电了。客户送来一看还真如此。看待机0.08偏高。按开机键有跳变,EC上也有3.3V的电压跳变,HM55的SB,刷过BIOS,更换过SB。现在问题是每天早上第一次冷开机待机还是偏高0.08,但是过一会儿,待机到0.01就可以触发开机了。如果可以开一次,就完全正常了。现在怀疑某个部分有漏电或者晶振、谐振电容有问题。不知大家怎么看待这个故障?
发表于 2012-11-8 17:21:15 | 只看该作者 �
重点查待机,个人看法
发表于 2012-11-8 17:31:59 | 只看该作者 �
有可能南桥问题
发表于 2012-11-9 09:57:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-9 09:58:21 | 只看该作者 �
查一下RTC 电路看看
发表于 2014-5-13 16:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冷机时测量一下 哪个晶震没起震
发表于 2014-5-13 16:36:06 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2014-5-13 16:47:21 | 只看该作者 �
      楼主解决没有??
发表于 2014-5-13 16:57:38 | 只看该作者 �
查查触发条件
发表于 2014-5-13 17:08:04 | 只看该作者 �
看看加热的地方有哪些个供电芯片加焊下,
