ZXCVWtest
查看: 4253|回复: 23
为什么电脑老坏啊?帮帮忙啊!
发表于 2012-11-8 16:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个宏基的台式机,我是农村的,没有三相电,2个月坏了5个电源了,和没有电源有关系吗?
发表于 2012-11-8 16:47:09 | 只看该作者 �
买的什么电源啊  是好的吗   如果不是买个好的用用
发表于 2012-11-8 18:26:22 | 只看该作者 �
这不烧钱嘛,换个大幅度的电源,农村电压不稳。
发表于 2012-11-8 18:27:44 | 只看该作者 �
电脑用的两相电,220伏的,也不用三相电呀。2个月换5个电源盒?问题:1、你家的电压稳定吗,是220伏电吗,还是用发电机供电?2、你的电源盒质量有保障吗?3、你确定每次电脑坏是电源盒的问题吗?
发表于 2012-11-8 18:53:37 | 只看该作者 �
可能电压不稳,如果发电机发电可能频率不稳,频率不稳烧电源更频繁。
发表于 2012-11-8 19:52:47 | 只看该作者 �
买个长城的电源 可能是你家的电压不稳呀   必须的买好的 要不就烧坏别的东西呀
发表于 2012-11-8 19:59:52 | 只看该作者 �
搞个UPS试试
发表于 2012-11-8 20:36:31 | 只看该作者 �
电压不稳换个宽范围的品牌电源吧!!
发表于 2012-11-8 21:59:23 | 只看该作者 �
电压不稳,找个宽电压的电源用
发表于 2012-11-8 22:11:54 | 只看该作者 �
推荐航嘉 宽幅王 电源
发表于 2012-11-8 22:46:41 | 只看该作者 �
换宽电压电源,或者加UPS,稳压器
发表于 2012-11-9 08:47:29 | 只看该作者 �
加一个稳压器,在配一个好点的电源,试试
发表于 2012-11-9 08:47:56 | 只看该作者 �
你家的电路哪里接触不好  有一直冒火星的地方吧     我家以前也是  家里的总闸那里接触不好 弄的电压不稳定。
发表于 2012-11-9 12:51:05 | 只看该作者 �
电压不稳,换个好的电源吧!
发表于 2012-11-9 13:29:18 | 只看该作者 �
你家的电压不稳,或者是你买的电源质量太差。
发表于 2012-11-9 22:09:35 | 只看该作者 �
宽幅王 或者弄个 高精度 稳压器
发表于 2012-11-10 00:23:31 | 只看该作者 �
建议你买个ups,电脑、显示器都接上,起滤波、稳压的作用,防止因线路问题烧电源,其实那些损坏的电脑电源可以维修的。另外说说供电的事,我们家用通常是单相电,而非“两相电”,通常工厂等使用的三相电是三相四线的,三条红色一条绿色,用交流电压表测两两红线电压都是380v,而红绿线则是220v。望有用
发表于 2012-11-10 18:09:46 | 只看该作者 �
你说没有三相电是什么意思。不是电工的三相电吧。电脑电源不用三相的。是用两相的呀
发表于 2012-11-14 08:21:38 | 只看该作者 �
农村电压不稳定,建议最好买个稳压器。
发表于 2012-11-14 22:32:36 | 只看该作者 �
买个长城的电源(最好是额定400W左右的),再买过稳压器就OK了。
