查看: 2606|回复: 4
联想S10-2 不触发
发表于 2012-11-8 13:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想S10-2(上网本)
板好:LA-5071P (仁宝代工)
以前只是听说过  这个是我真心第一次遇到 所以给大家一起分享
这个机器  BIOS 爱坏  开机键上有电压 19V  量了下 有高低跳变
BIOS供电脚有电压 3.3,开机键给EC也有电压(中间过程省略  都是无用功)自然是刷了BIOS  换了EC   查来查去  偶尔把小电池拿掉 测了一下  0V  换了一个2.5V(旧的 不知道哪个机器忘了装的  呵呵)  开机能触发  能上电了  测试正常
不过奇怪的是 再把小电池拿掉  还是可以开机了 (不明白 )
发表于 2012-11-8 15:19:34 | 只看该作者 �
强烈建议您能排一下版
最好能表达的清晰一些
前后语句通顺
没有图不要紧
发表于 2012-11-8 15:33:08 | 只看该作者 �
强烈谢谢你的建议  强烈请求帮我拍下版  我对标点符号不怎么精通
发表于 2012-11-8 18:10:52 | 只看该作者 �
文字不需要太多,最重要精辟。顶
发表于 2012-11-8 20:34:29 | 只看该作者 �
呵呵,楼主收多少钱呀
