查看: 3190|回复: 18
联想F41A怪问题!电流跑0.84就不动了!!!
发表于 2012-11-8 11:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一本联想F41A一开始是灰屏!然后我就说是显卡报了价他说修!那就开始拆机显卡没做过 直接拆下来值球! 做完了 试了一下可以亮   意料中的!后面装机 装的差不多了就剩键盘跟后盖了在试一下          尽然就不行了!电流一直跑0.84死都上不去!开始以为是内存  擦过没用!又拆开!又弄了半天电压什么都有   信号也都有    就是跑不过! 电流是没插显卡跑0.6!插了显卡是先是0.9后面是就是跑回0.84   血喷   无所不能的迅维啊帮帮我吧!
发表于 2012-11-8 12:08:53 | 只看该作者 �
显卡没装好吧。?
发表于 2012-11-8 12:09:54 | 只看该作者 �
上无所不能的百度吧,,,,迅维,只能告诉你,慢慢的查电压,查信号,再干桥,,,BGA伺候
发表于 2012-11-8 12:10:47 | 只看该作者 �
很明显还是显卡,只跳了一次,F41不换显卡就算好了短时间必然返修,建议换显卡
发表于 2012-11-8 12:28:42 | 只看该作者 �
有可能北桥。。。。。。。。。。。。。。。。。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
有点像 直接干掉?  发表于 2012-11-8 14:25
发表于 2012-11-8 14:24:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-8 14:26:14 | 只看该作者 �
整个显卡板?显卡换了3个了
发表于 2012-11-8 14:57:16 | 只看该作者 �
F41A是不是带显卡版的那个啊 有点没印象了 楼主你看一下显卡版背面有个小MOS管 是Q3吧好像记不太清楚了 你看看是不是它烧了
发表于 2012-11-8 15:29:56 | 只看该作者 �
傻眼兔 发表于 2012-11-8 14:57
F41A是不是带显卡版的那个啊 有点没印象了 楼主你看一下显卡版背面有个小MOS管 是Q3吧好像记不太清楚了 你看 ...
看了  没烧  N勾道
发表于 2012-11-8 15:34:10 | 只看该作者 �
没烧啊 我修过一台也是 屏线里面都折了引起灰屏的 然后昨晚显卡不好使 屏线和那个管子都坏了
发表于 2012-11-8 15:57:43 | 只看该作者 �
那你知道的ENVDD是要有电压  还是没电压啊
发表于 2012-11-8 16:02:32 | 只看该作者 �
F41显卡板接口很容易出问题
发表于 2012-11-8 16:08:32 | 只看该作者 �
很明显ENVDD 要高电平电压 导通后Q3和Q1G级为低 Q3不导通  Q1导通 输出+LCDVDD
发表于 2012-11-8 17:30:15 | 只看该作者 �
这个机器显卡是容易出问题,这种上BGA的焊得多了不行就换了
发表于 2012-11-9 11:59:20 | 只看该作者 �
先加焊试一下。不行植株
发表于 2012-11-9 12:06:21 | 只看该作者 �
很有可能是显卡板接口的问题,我也遇到过,你加焊下试试
发表于 2012-11-9 12:08:26 | 只看该作者 �
卡内存 和卡显卡都是这样的电流。 显卡一定要装好。 这机修的还算多,不是B+边上的俩个电容短路就是 G86-630-A2 显卡坏。 你只是换了显卡 不要想得太复杂了。
发表于 2012-11-9 13:08:35 | 只看该作者 �
你自己没做好    我昨天换了两个显卡才好   找个旧的植上去吧
发表于 2012-11-22 19:45:36 | 只看该作者 �
朋友们问题解决了     是北桥问题    哎搞了半天  北桥那边板有点弯的  重做完还是不行要用手压住就可以了
