查看: 4848|回复: 20
G430暗屏求救
发表于 2012-11-8 11:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
  昨日接到G430,接到手上是不触发,拆开后光主板按开关,机子跑码了,看着电流好像是显了,接上屏幕,又不触发了,寻思的应该是屏幕上的问题,拆开屏幕就闻到了(香味)   高压条烧掉了,感觉问题找到了,(烧掉的高压条是被改过的)我2话不说换之。得的结果还是一样暗屏,无奈!  在换屏幕开机,结果还是一样。 用表量各个接触点的电压,主板上有19V 3.3V ,到改后的高压条也有19V 3.3V 屏上的接口有1.7V 1.6V 1.3V什么什么的 好多小电压(这里就不是很懂了)  量到这些迷迷糊糊的,不知道怎么干了!!! 就大师指点迷津!!!
补充内容 (2012-11-9 12:30):
电脑修好了,3.3V开启信号的问题,我从屏上面拉根下来了,好郁闷啊!!!
发表于 2012-11-8 11:53:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很简单,一般灯管开启信号都是显卡发出来的,前提是高压条和灯管是好的,不然就飞个电压给开启信号,不过可能有点问题,我也有台G430集显,复位都有了还是不跑码,求BIOS啊
发表于 2012-11-8 11:57:22 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
换灯管啊     这还用考虑啊。
发表于 2012-11-8 11:59:35 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
就有屏的电压给高压板做开启信号很适合,,因为两个电压是同步的
发表于 2012-11-8 12:02:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
本人遇到过,灯管不良,引起屡烧高压条的。
楼主这情况,灯管必须得换了。
发表于 2012-11-8 12:03:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2012-11-8 12:05:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
ZHANGHOUHI 发表于 2012-11-8 11:53
很简单,一般灯管开启信号都是显卡发出来的,前提是高压条和灯管是好的,不然就飞个电压给开启信号,不过可能 ...
显卡?
难道我这问题出在显卡上? 高压条好的,电压什么什么的有的。
如果高压条开启信号3.3V有,并且有主供电19V都正常的话,灯管还是不亮,那就是灯管的问题,我修显示器都是这样的,还没见过条件满足灯管好的,还是不亮的情况没见过  详情 回复 发表于 2012-11-8 12:09
发表于 2012-11-8 12:06:48 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
那就是高压条,相关电路的问题了,,总之一句,,,背光灯没亮,,就这么多,查线路吧
发表于 2012-11-8 12:06:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是lcd的吗     那你就查高压板的三个条件啊    vcc 19V    地线    开启3.3     要是开启没有 就从屏供电拉个过来  就行
发表于 2012-11-8 12:09:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
酱油娃 发表于 2012-11-8 12:05
显卡?
发表于 2012-11-8 12:10:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先改一个高压看看好了。。。通用的高压
发表于 2012-11-8 12:54:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
跟你们好好学学啊,哈哈
发表于 2012-11-8 12:57:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
该高压很简单的,看来楼主基功不够哦
发表于 2012-11-8 13:27:59 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
酱油娃 发表于 2012-11-8 12:03
哥哥你没仔细看文章  我换了屏都是暗的 换灯管何用?
你把这屏换到其他电脑上试试。就知道问题在哪里了。有字暗。说明显卡是好的。只是高压部分的问题
发表于 2012-11-8 14:27:59 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
换原装的试下
发表于 2012-11-8 14:46:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我修过一台神州的和楼主的差不多 主供电 启开 底线都正常 就是灯管不亮换了灯管还是不亮
到后来是开启问题3.3的问题 建议楼主你多查查这个
发表于 2012-11-8 15:02:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
高压板供电,开启,电压正常不亮就是灯管问题,反复推理,
发表于 2012-11-8 18:35:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
暗屏的话,如果高压板和灯管都是好的,直接飞电。如果怀疑高压板有问题,就直接用他的高压板点外接灯管。但是外接高压板点灯管有时候不行,因为外接高压板功率高,灯管没坏透的也可以点亮。楼主可以换灯管试试。
发表于 2012-11-8 18:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
这电脑得屏线容易出问题,换条试试
发表于 2012-11-8 18:58:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯管和屏线换了试试,,
