查看: 13914|回复: 21
液晶显示器自动关机
发表于 2012-11-8 10:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC913FW液晶显示器自动关机,再按屏开机按钮还能开机,再开机后能坚持的时间更长。不知从何下手,请高手指点
发表于 2012-11-8 10:26:23 | 只看该作者 �
换高压板试试吧
发表于 2012-11-8 10:29:00 | 只看该作者 �
如果是自动关机,在屏幕黑屏时指示灯也应该同步熄灭。如果是这样,你可以拆机,开机后拔掉按键板,观察是否还会自动关机。如果不会,更换所有按键。如果仍然自动关机,则不接灯管,再开机,观察。如果不再自动关机,则检查灯管是否有打火现象。或者是电源带负载能力差。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
分析的精辟啊,大致思路一目了然!高手来着  发表于 2013-5-6 21:20
发表于 2012-11-8 10:41:56 | 只看该作者 �
自己关机后,电源灯还亮吗,如果亮是高压板故障,如果不亮,查看电源板电容容量,和驱动板的主芯片有无虚焊,或者程序
发表于 2012-11-8 12:57:05 | 只看该作者 �
分析的真透彻,不愧是高手!!
发表于 2012-11-8 13:02:07 | 只看该作者 �
学习了高手的帖子。不过这个样子应该是电源的问题
发表于 2012-11-8 13:39:41 | 只看该作者 �
还没有拆开 拆开了 故障出现的时候 测下电压正常不
发表于 2012-11-9 09:03:51 | 只看该作者 �
34楼分析的都很透彻  高手!
发表于 2012-11-9 09:46:51 | 只看该作者 �
又学到一招,这边的高手分析得都很透彻,很适合我们菜鸟级的学习,谢谢!
发表于 2012-11-9 15:58:48 | 只看该作者 �
3楼分析的真好,按照你的方法换掉开关按钮再试2个小时没有关机交工了。谢谢各位大侠
发表于 2012-11-9 16:11:30 | 只看该作者 �
学习了菜鸟路过。。。
发表于 2012-11-9 23:08:47 | 只看该作者 �
菲克斯 发表于 2012-11-8 10:29
如果是自动关机,在屏幕黑屏时指示灯也应该同步熄灭。如果是这样,你可以拆机,开机后拔掉按键板,观察是否 ...
这处理思路比较完整,严谨。。。
发表于 2012-11-10 21:06:17 | 只看该作者 �
又学到一招,高手分析得都很透彻,很适合我们菜鸟级的学习{:soso_e100:}
发表于 2012-11-10 23:54:47 | 只看该作者 �
自动关机的检修步骤也太多了。比如电源部分还有按键漏电也有可能。但我认为显示器会自动关机可能还是电源占多数。
发表于 2012-11-11 21:02:06 | 只看该作者 �
各位分析的都全了。我看来只能过来打酱油了。
发表于 2014-5-12 17:27:39 | 只看该作者 �
aoc913fw111
发表于 2014-5-13 19:22:35 | 只看该作者 �
你先拆开看看有没有电容鼓包如果没有你就查电源板或换一个电源板试试吧
发表于 2014-5-24 14:20:21 | 只看该作者 �
学习了,三楼分析得太好
发表于 2015-9-24 16:30:31 | 只看该作者 �
我也遇到此问题,程序刷过了,开关换过了,还是不行,有遇到过个吗
发表于 2015-9-25 08:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高压驱动坏了!
