查看: 3264|回复: 9
华硕m2v-tvm维修一例
发表于 2012-11-8 10:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   此板是给清华同方代工的,送来时故障是插cpu 12v电源,开机一瞬间掉电,去掉此针开机电源可以供电,这种情况我首先判断是cpu电源芯片(rt9245a)因短路而保护了。断电,我着重测试了cpu供电场管。总共三相供电,发现其中一相的上管s极,和d极短路.拆下,在上电,发现不再保护断电。问题找到,从料板找到相同的场管换上之后,因为担心电源芯片也有问题,也就顺手换了。换好之后上cpu在供电,开机,正常了。问题到这以为可以去收钱了(报了100块,呵呵).
   事情到这远没有我想的那么简单,开机之后发现不跑码复位灯常亮*******。我晕了,不跑码,问题会涉及到很多元件,如果涉及到桥100块我就亏了哈。没办法,事情总是要解决的,查 供电 复位 时钟。此时情况是pci没有复位,但是其他的复位ide,南桥,北桥,cpu的复位都有了(在此我不得不提的是,就此情况,我在论坛新手区发过求助贴http://www.chinafix.com.cn/thread-585074-1-1.html,其中有同学的回答,我表示感谢,但另外一方面,希望同学不要死读书阿,认死理,认为没有pci复位,就不会有其他的复位。下面我会写到这方面)。我想既然CPU都有复位了,供电,时钟应该不会有问题,但是不放心还是测了一下,我在网上找到了此板的点位图,然后测试各桥以及CPU各种供电,我理解的没问题,供电是正常的,各时钟也出来了。既然都没问题,还不跑吗,于是在点位图上找复位信号。发现PCI_RST#,北桥NB_RST#,CPU_RST#,都是由IO IT8716F-S发出的,其他的都有了,为什么单单PCI复位没有出来呢,怀疑IO坏了,换之,结果还是一样,想到在坛里看到月饼老师提过这个板子如果CPU不正常也会不出PCI复位,手上没有CPU,于是到同行家借了一块CPU,抱着忐忑的心理,装上,上电跑码了。问题就这么简单,我也是受了理论的影响,走了不少弯路(当中还有很多其他换件步骤,我就不详细写了),在此我要说的是理论是基础,但是每个厂家的设计不同,也不能认死理。
    我找了一下IO发出PCI复位的条件,很遗憾由于本人知识有限,虽然问题解决了,但是很不明白具体CPU发出哪个信号,可以使PCI复位发出。希望有高人指点迷津。
发表于 2012-11-8 10:34:35 | 只看该作者 �
楼主你太善良了,才收一百,换着是我收个两三百,嘿嘿,
发表于 2012-11-8 10:42:17 | 只看该作者 �
一块主板报价100啊,有点黑
发表于 2012-11-8 10:47:51 | 只看该作者 �
100元,楼主厉害,不过比那些品牌电脑的维修站便宜多了,哈哈
发表于 2012-11-8 10:52:40 | 只看该作者 �
不好意思由于误操作,第一段结束之后我按错键了导致直接发表了。
发表于 2012-11-8 13:54:14 | 只看该作者 �
LZ辛苦了 最后的几句话很经典 受教了
发表于 2012-11-8 14:14:34 | 只看该作者 �
市场探测,呵呵,我从高往下报,看看我们当地市场对价格的敏感度,以及承受力,另外一方面,价格报高一点,也是以防不测,比如说我上面说的这个板子,不能上电,你修好之后又不跑码,要是真要换桥的话,你怎么办,哈哈, 还给客户不修了,你也觉着亏,继续修如果价格报低了,你也得不划算,哈哈. 自己的感悟,希望别拍转
发表于 2012-11-8 14:27:07 | 只看该作者 �
我看贴的时候后面你都没发表出来,尴尬,,,,,,
发表于 2012-11-8 14:30:47 | 只看该作者 �
,当时按空格键,习惯性的多按了个ctrl,不好意思哈
发表于 2012-11-8 14:47:36 | 只看该作者 �
楼主真厉害可以收到100
