查看: 3126|回复: 17
各位师兄看看我的分辨率咋这么低呢?
发表于 2012-11-7 22:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G540的CPU ,昂达H61V的板子,分辨率才1366*768,显示器如下图:(AOC  E960Sw)
可以提高吗?
已经是最高的分辨率了,因为你的显示是18.5的所以已经1366*768如果 是纯19的话就是1440*900  发表于 2012-11-8 21:25
发表于 2012-11-7 22:09:46 | 只看该作者 �
这也不低呀,要哪么高干什么
发表于 2012-11-7 22:15:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-7 22:15:47 | 只看该作者 �
你这款显示器的液晶面板最佳分辨率就是1366x768
想提高就要换显示器了。
发表于 2012-11-7 22:16:39 | 只看该作者 �
想提高就要换显示器了。
哦  这样啊   谢谢
发表于 2012-11-7 22:44:52 | 只看该作者 �
桌面分辨率一直这样子?驱动有没有装对噢
发表于 2012-11-7 22:49:43 | 只看该作者 �
那就买个好点的显卡被
发表于 2012-11-8 08:27:11 | 只看该作者 �
18.5只能显示1366*768
发表于 2012-11-8 08:41:10 | 只看该作者 �
只能这么高了,我家里用的和你的一样,
发表于 2012-11-8 08:54:22 | 只看该作者 �
你这是18.5的显示器。
发表于 2012-11-8 09:06:25 | 只看该作者 �
18.5就这分辨率,你的不是正宗的19寸,18.5的就是便宜在这里
发表于 2012-11-8 09:27:08 | 只看该作者 �
其实一样的,要高分别率搞个电视机~!
发表于 2012-11-8 09:29:20 | 只看该作者 �
18.5吋的分辨率就是这个,不算细腻也够用了。
发表于 2012-11-8 09:52:58 | 只看该作者 �
18.5寸属于经济型尺寸 价格方面要便宜一点  一般办公用的多一些 最佳分辨率1366X768
19寸 1440X900
20寸 1600X900
21.5寸 1920X1080 (标准的高清分辨率)
22寸  1680X1050
市场上18.5都当19寸卖的   21.5都说成22寸卖的哦
发表于 2012-11-8 10:06:52 | 只看该作者 �
同意,楼主换个显示器吧,现在显示器又不贵,
发表于 2012-11-8 17:40:29 | 只看该作者 �
就只能这么高了!
发表于 2012-11-8 21:23:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-18 11:26:29 | 只看该作者 �
18.5吋的分辨率
最佳分辨率1366X768
