查看: 2258|回复: 8
M2N68 PLUS 档C5
发表于 2012-11-7 19:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无报警声,NV芯片组,供电都正常。求帮助,先谢谢了!
发表于 2012-11-7 21:16:38 | 只看该作者 �
是不是IO没检测过啊 ,或者键鼠
发表于 2012-11-7 22:32:13 | 只看该作者 �
先可以换一个CPU试一下,像这种很多用5000+以上的CPU因为用太多没有清理使CPU坏的情况也有。不行的话先写BLOS ,在加焊桥。
发表于 2012-11-7 23:01:04 | 只看该作者 �
试试换根内存,不行测试一下内存电压,包括DDRVTT电压,若还是不行,刷个BIOS吧
发表于 2012-11-8 00:17:36 | 只看该作者 �
如果都正常就刷个BIOS吧
发表于 2012-11-8 08:10:16 | 只看该作者 �
NV单桥跑C5多数是桥的事
发表于 2012-11-9 07:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥加焊过,难道要换芯片
发表于 2012-11-9 08:05:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查内存供电的条件
发表于 2012-11-9 08:07:17 | 只看该作者 �
档C5的话, 就内存的各项供电
解决了后,应该不会档C5的了
