查看: 2925|回复: 13
富士康945台式机主板奇怪故障!
发表于 2012-11-7 19:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一客户说机器黑屏,插诊断卡跑0d    集成显卡!      寻思接触不好   再弄就不触发了,开关有电,南桥晶振没电!怎么修!谁知道啊
发表于 2012-11-7 19:20:44 | 只看该作者 �
查RTC,RTCRST、、查触发的条件
发表于 2012-11-7 19:20:46 | 只看该作者 �
知道的大虾帮个忙啊,会是哪的问题啊,下一步怎么查啊,我是新手
发表于 2012-11-7 21:22:14 | 只看该作者 �
检查电池,跳帽,还有待机3.3v有无送到南桥
发表于 2012-11-7 21:31:22 | 只看该作者 �
会不会是北桥
发表于 2012-11-7 21:40:55 | 只看该作者 �
FOXCONN A74ML-K主板不触发
发表于 2012-11-7 22:18:14 | 只看该作者 �
刚才我烤了下北桥附近的场馆,触发了。又是档OD         ,趁热能触发,凉了又不触发了,难道真要干北桥?各位大虾给出出主意吧
发表于 2012-11-8 15:52:16 | 只看该作者 �
给客户换主板了,反正不是桥就是桥周围的场馆了,元芳你怎么看/?
发表于 2012-11-8 21:29:45 | 只看该作者 �
我今天有块848p吹会北桥正常跑马,凉了就档 0d 01 c5,真是蛋疼啊
发表于 2012-11-9 11:03:31 | 只看该作者 �
加焊了不行,重植没找到钢网,买了117片不够用啊  详情 回复 发表于 2012-11-12 17:47
发表于 2012-11-9 12:15:17 | 只看该作者 �
跟我的一样,945富士康的,跳帽没电压,电池电压也被拉低只0.9-1.5V,把一个电阻连着跳帽的拆了,电池就回来3V,装上电阻就没有,搞了好久,没搞好
发表于 2012-11-10 14:19:00 | 只看该作者 �
维修不好做啊
发表于 2012-11-10 16:48:14 | 只看该作者 �
确定南桥金正没供电 那就吹南桥 要不就是南桥坏了
发表于 2012-11-12 17:47:39 | 只看该作者 �
