查看: 1795|回复: 1
IBM神一样的机器,神一样的故障
发表于 2012-11-7 18:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台 R60E 本来是开机到过LOGO以后就掉电,有时候到系统加载条掉电,进BIOS依然掉,之前发过http://www.tbenben.com/thread-34088-1-1.html 这个帖子,  没有一个人回复,在别的论坛有人说换个H8试试,换玩后还真他吗好使了, 但是开机过完LOGO后 提示 [herma]sensing error  如果不按 ESC键就掉电,按了就没事进系统啥都没事 也不掉电了   ,
除了开机[herma]sensing error   报错 还有  插电自动开机, USB全部不能用,没有供电。
他丫的邪门了,换回原来的就没有上面的问题了,但是掉电,难道换的H8有问题?在换一个  还是不行
他妹   在从能开机的好板子(t61)上拆一个 装上去  还是那样  你妹啊
换回原来的就好了,但是掉电啊  掉电   。
刷个BIOS试试 ?   故障依旧
现在怀疑是不是这个H8带程序了?
求指点 。
发表于 2012-11-8 11:36:32 | 只看该作者 �
把IBM和TB芯片换一下。
