查看: 2612|回复: 13
主机频繁重启
发表于 2012-11-7 15:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机频繁重启,内存、显卡都换过不行
发表于 2012-11-7 15:51:15 | 只看该作者 �
高手指点一下
发表于 2012-11-7 16:00:40 | 只看该作者 �
先查一下开关接地短路没有
发表于 2012-11-7 16:02:59 | 只看该作者 �
开机多长时间重起???
发表于 2012-11-7 16:04:11 | 只看该作者 �
我是新来的
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
琦怿(yì)电脑 -1 严禁灌水
发表于 2012-11-7 16:19:29 | 只看该作者 �
要么散热,要么电源
发表于 2012-11-7 16:24:15 | 只看该作者 �
你用精简模式测试主要部件,然后一点一点添加
发表于 2012-11-7 20:19:41 | 只看该作者 �
运行到哪步重启的,也没说清楚,不好分析的。
发表于 2012-11-7 20:26:58 | 只看该作者 �
你必须先用排除法确定是不是主板问题
发表于 2012-11-7 22:35:44 | 只看该作者 �
刷BIOS试一试。
发表于 2012-11-8 08:59:50 | 只看该作者 �
首先换电源 再者重装系统 cpu是否过热 外接设备有问题 Rset键不良 硬盘坏道 主板桥片散热不良
发表于 2012-11-8 09:27:57 | 只看该作者 �
是不是重启键坏的?
发表于 2012-11-8 09:28:06 | 只看该作者 �
谢谢各位指点,查出毛病了,是开机键坏了,拔掉开关线直接短路那两个针能正常启动。后还开关按钮好了
发表于 2012-11-9 09:17:22 | 只看该作者 �
   检查重启的时候  应该上来就把机箱面板的线都拆了
