ZXCVWtest
查看: 2491|回复: 11
求联想E42插电池大短路问题?求高手解答!
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-11-7 14:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E42单插电池和适配器,开机都正常,同时插上电流表提示短路,电流达到5.07A,电压被拉到16V。
PQ9_MOS管已被更换,单接适配器G极电压18.9V,PACIN电压3V,ACOFF电压0V.待机电流0.04,   3、5V正常。
无思路。求解
LA-3541P_1101[1]-3E42L.pdf (1.07 MB, 下载次数: 10)
发表于 2012-11-10 10:53:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-9 23:10:31 | 只看该作者 �
以前都是换板,现在开始研究芯片级了
发表于 2012-11-9 15:38:10 | 只看该作者 �
谢谢大家支持,问题找到了,保护隔离第二个MOS(PQ11)管以前烧坏了,随便换了个导致的。现在换了个一样的,问题解决。
为啥导致这个现象现在还不知道,不过总算解决了。现在运行平稳。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你一定把沟道搞错了,我以前也遇到过一次,P沟道换成N沟道的,电源电池一起用,大短,单用都行  发表于 2012-11-10 18:24
发表于 2012-11-8 09:38:55 | 只看该作者 �
看看充电电路有没有异常
发表于 2012-11-7 15:13:40 | 只看该作者 �
阿亮学长 发表于 2012-11-7 15:01
看下保护隔离电路
待机的3v5v是有的
发表于 2012-11-7 15:10:33 | 只看该作者 �
这是切换电路有问题,楼主查一下,应该是电池适配器没切换过来
发表于 2012-11-7 15:05:21 | 只看该作者 �
充电电路两个MOS管换掉就OK了.
发表于 2012-11-7 15:01:21 | 只看该作者 �
看下保护隔离电路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-10 11:57:59 | 只看该作者 �
把保护隔离和充电电路看下,MOS管的可能大点
发表于 2012-11-10 18:12:19 | 只看该作者 �
这问题要是让我遇上了我还真不知道怎么修嗨。真是不知道怎么办。做什么都难。如果就一样还可以用烧机大法。
发表于 2014-7-5 14:24:28 | 只看该作者 �
一般是有个管子烧坏了]
