查看: 2610|回复: 3
一个细心的问题
发表于 2012-11-7 13:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
昨天接了一快盈通CI945GC战神版 V:A3
一看39不过,不插内存E0会报警,E0-39停着不动了,上内存假负载工作条件都满足了还不过,然后再论坛下了个BIOS,刷了还不行,换IO还不行,拆外设,依旧不过。是不是NB虚焊了,加焊NB通电试了一下,显示了。在把外设装上去,在一试又不行了,靠~~我就郁闷了。把电容换了还不行。后来我看到一W83310G-R2,心想是不是负载电压有问题,都能过一下内存。量了一下就发现问题了!3脚0.9V  4脚没电压  这就不对了。4脚应该要有电压的。然后换了一个RT9173C这两个可以代换的。上电一量3脚和4脚都有0.9。上U上内存,显示了!!!
一个细心的问题,搞了这么久。以后一定要细心。
求各位多给点分{:soso_e154:}都没分了
发表于 2012-11-7 17:05:55 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
经验够丰富。
发表于 2012-11-7 17:19:37 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
在上传个BIOS  论坛下的盈通CI945GC战神版 V:3.0的网卡不能用   我的是V:A3的[attach]580443
盈通CI945GC战神版 V:A3.zip
326.45 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-7 21:21:19 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
吃一欠,长一智
