查看: 1902|回复: 1
X61可以连上10M的连不上100M的网
发表于 2012-11-7 12:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来是插网线没反映,拆机后看到PCI槽下面PI3L500ZFE的有个长方形的芯片上有个洞 .到论坛上查拉下这个是网卡隔离芯片 找个X61的料板换拉这芯片后 插网线可以连接以为网卡有问题 就连网卡(82566MM)一起换拉  之后装机测试  可以上网拉 ,  然后跟客户说好拉  拿到他那发现插网线 1下连上1下掉   反复好几次  之后连上拉 有个感叹号 上不了网,    拿到我这正常我这是10M的 他那是100M的     网卡桥以换             (在我这也要反复掉两次才可以连上)
发表于 2012-11-7 16:53:39 | 只看该作者 �
怪问题    电子产品  啊
